Помощ за ел изпарител Старгаз
IFA_Racing_Team__DDR
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 11:16
Местоположение: София - Пазарджик
Мнениеот IFA_Racing_Team__DDR » Вто 01 апр 2008 14:32
Здравейте колеги, скоро се газифицирах и дасега не съм въобще доволен от операцията. Като начало да кажа че двг е 1.3 карбуратор, сложих му горна плочка и електрически изпарител Старгаз. Колата върви доста добре, но пали много трудно - дави се май от системата за обогатяване която се включва автоматично като дам на контакт :( и показва среден разход от 12л. на 100км. Често ми прави проблеми и с празния ход - често гасне. Та искам да попитам как се регулира този тип изпарител - има един бронзов винт отдясно на него и един винт на тръбата към плочката.
П.П. Забелязах че като завих малко винта на изпарителя колата взе да пали по лесно - явно съм намалил газта към обогатителя, но пък в преход от празен ход към средни обороти двг доста се забива.
Благодаря предварително на отзовалите се!
EmbaTa
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 18:06
Мнениеот EmbaTa » Вто 01 апр 2008 16:55
Колега, само ще ти кажа да не си даваш парите при газаджиите, изпробвай си различни положения на врътката и както ти харесва най много, така си я остави!!!
moni.sim 1,6
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 20:36
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Тетевен
Re: Помощ за ел изпарител Старгаз
Мнениеот moni.sim 1,6 » Вто 01 апр 2008 20:44
Монтирал съм няколко изпарители от тази марка и като цяло не са лоши ,но докато улегнат на пълно мембраните искат няколко донастройки.Пробвай колега с винта който е на изпарителя и си регулирай оборотите на празен ход на топъл двигателлМисля,че ще успееш да се справиш и сам :D
Мнениеот IFA_Racing_Team__DDR » Чет 03 апр 2008 10:57
мерси за отговорите, ще пробвам и ще пиша какво стана
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 04 апр 2008 20:12
Ако искаш докарай я да я настроя, ако ли не - писал съм тонове по въпроса - ЧЕТИ!
Мнениеот IFA_Racing_Team__DDR » Вто 08 апр 2008 13:50
The_Machine написа:
значи машината засега се оправи и върви, тея дни ще засеча разхода и ако пак е голям с радост ще ти я докарам да я видиш :) , даже ако може да измислим и нещо със спукания поплавък ще съм мн радостен :D
П.П. Търсих онзи сервиз за газови който ми каза, но безрезултатно. А и ако реша да правим нещо как си с времето в четвъртък и петък?
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Вто 08 апр 2008 14:16
Колега провери си кабели и прочие дали всичко е на ред! Тогава бъзикай по изпарителя.Но ако бях на твое място щях да дам 25лв за газова диагностика!
Мнениеот IFA_Racing_Team__DDR » Чет 10 апр 2008 9:11
проверих кабелите, всичко е ок
сега пак засичам разхода и ще пиша какъв е
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 11 апр 2008 21:08
IFA_Racing_Team__DDR написа:The_Machine написа:
Какъв сервиз съм ти казал?!
Четвъртък и петък съм с времето зле - бачкам до късно, пък и далечко - в Разлог :-D
