скорости заяждат и въпрос за пружини 3 см сваляне
Rumen_K
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
Мнениеот Rumen_K » Пет 25 ное 2005 16:21
Значи имам следния проблем - понякога, много рядко де ама се случва, ми заяждат 1-ва и 5-та скорост и не искат да се включват. По принцип всичко е ОК, има масло в скоростите, сменят се тихо и гладко...единственото което забелязвам е че при включване на 5-та се чува лек шум, все едно включвам без да съм натиснал докрай съединител...
Другия ми въпрос е трябва ли специални по-къси амортисьори ако си сложа пружини дето са с 3 см по-къси от оригиналните
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 25 ное 2005 17:22
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:41, променено общо 1 път.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 25 ное 2005 19:28
правилно за съединителя.понякога и тва жило на съединителя(самонагаждащото) прави проблеми
Rumen_K
Мнениеот Rumen_K » Пет 25 ное 2005 20:57
как да разбера дали е регулиран? хидравличен е иначе, с тежест...лесно се натиска, не ми се вярва да е жилото
Rumen_K
Мнениеот Rumen_K » Пет 25 ное 2005 20:58
а за пружините някой може ли да ми каже къв комплект да зема, щото ако са само по-къси пружини отделно нормални амортисьори не било добре
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Съб 26 ное 2005 22:01
g1.6s написа:правилно за съединителя.понякога и тва жило на съединителя(самонагаждащото) прави проблеми
и какво е решението?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 27 ное 2005 8:19
И при мен се появи проблема с 5-та скорост.При вкарване започна да се чува нещо като "прещракване".Съединителя е с помпа и е нов.Как се решава проблема?Видях,че на скоростната кутия има гайка за регулиране на хода на едното жило(щангичка).
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Нед 27 ное 2005 11:44
на мен пък 1ва и задна трудно влизат ???
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Нед 27 ное 2005 11:59
самонагаждащото жило при голф2 се заменя с такова което си го нагласяш сам.след 92 год от vw маи сменят педалите-по точно захващането на жилото към педала,но не сам сигурен от коя година.иначе сменяш самонагаждащото жило маи е към 60 лв. италянското.
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Сря 30 ное 2005 23:11
а дали има такова за голф 3 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 107 госта
