Загубен секрет на джантите
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Пет 04 апр 2008 8:12
Не се сетих къде по точно да пусна темата,така че ако е в грешен раздел, моля за извинение...Проблемът е че на голфът който купих, ключа за секретният болт на джантите е някъде загубен...и предишният собственик незнае къде е ... та от тук следва че немога да отвъртя джантите и да разглобя спирачките и главината...Някакви идеи как да се справя с този проблем?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 04 апр 2008 8:18
Много зависи от модела. Ако е от тези, които са по-често срещаните, отиваш в един магазин и ги молиш да пробваш. Другия вариант е, ако някъде на самия болт има надпис, да видиш какъв е - по него може да се намери секрет. Ако обаче е някакъв рядко срещан - флекса или друго режещо устройство. Ако са вътре в джантата и не могат да се захванат с нещо - лошо ...
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 04 апр 2008 8:42
dobrinb написа:... Ако са вътре в джантата и не могат да се захванат с нещо ....
...отиваш при някой майстор дето има телоподаващо и заварява един нормален болт върху секретният ти и го развъртате без проблем :wink:
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пет 04 апр 2008 8:45
Доста неприятно.Много ядове може да имаш,иди при близкия гумаджия да види какви са болтовете,той ще ти каже какво да правиш :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 04 апр 2008 8:51
Vladko написа:
:да:
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Пет 04 апр 2008 14:13
Е, аз вече разглобих половината кола , така че освен да взема макферсона с джантата и да ходя да пробвам , друг вариант няма...май не е от рядко срещаните...тип дванайсетостен е...или някакъв такъв...сещате се, тия назъбените отвътре...но предполагам че има различни размери все пак...това със заваряването на болта е хитро, лошото е че джантата е лята и главата на болта влиза вътре...незнам дали ще има достатъчно място да се пъхне електрода на телоподажащото, но дано стане...Мерси на всички за помощта
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 04 апр 2008 14:17
Ако е толко трудно, мое да опиташ да завариш тръба, като вкараш елетрода в тръбата.
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пет 04 апр 2008 14:25
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Re: Загубен секрет на джантите
Мнениеот inter_6 » Нед 06 апр 2008 9:06
Stranger написа:Не се сетих къде по точно да пусна темата,така че ако е в грешен раздел, моля за извинение...Проблемът е че на голфът който купих, ключа за секретният болт на джантите е някъде загубен...и предишният собственик незнае къде е ... та от тук следва че немога да отвъртя джантите и да разглобя спирачките и главината...Някакви идеи как да се справя с този проблем?
Какъв е модела на Голф-а...Оригинални ли са му джантите..?
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Нед 06 апр 2008 12:37
Развърташ останалите болтове.После като вдигнеш колата на крик клатиш джантата и би трябвало да се охлаби болта , след което го отвиваш на ръка или с клещи. :lol: :lol: :lol:
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Нед 06 апр 2008 15:25
колега ако не си си решил проблема още,докплкото разбрах секрета ти е 12 степеннен вътре,ми нахакаи някакъв четириграм или шестограм и става .
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 06 апр 2008 21:00
Колега аз имах същия проблем преди години, къде ли не обикалях по гумаджий нищо не излезе.А решението беше ,тогава стругар ми направи главата, с която се развиват секретните болтове, и я направи като ключ. До ден днешен тези секретни болтове са в употреба.Успех !!!
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 06 апр 2008 21:04
Вземаш бормашината и разпробиваш главата на болта. Най-бързо и на-лесно.
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 09 апр 2008 11:08
ikonoma написа:Вземаш бормашината и разпробиваш главата на болта. Най-бързо и най-лесно.
Не съм убеден на 100 %
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Сря 09 апр 2008 11:56
ikonoma написа:Вземаш бормашината и разпробиваш главата на болта. Най-бързо и на-лесно.
По 3 часа на болт, аз не му викам бързо и лесно.... болта е кален и бургията загрява и се затъпява за секунди...нищо не става по тая схема...
