щракане от предна лява страна
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Чет 03 апр 2008 9:30
Здравейте специалисти!
Четох доста в търсачките по проблема , но излиза че може да бъде от всякъде-съединител,дискове разни,лагери,скоростни кутии в крайна сметка пак не ми е ясно .
Проблема е следния:
Паля , натискам съединителя , набивам 1-ва и отпускам с малко подавне на газ(както си му е реда)
Някъде от пред от ляво се получава шум , напмнящ дрънчащи камъчета в тас.При каране на 1-ва с ненатиснат съединител си дрънчи(щтрака).Засилвам на 1-ва и натискам съединителя без да изкл.от скорост-щрака.ТОВА ГО ИМА САМО НА 1-ВА.
Пробвах тругвам от място на 2-ра 3-та с пълен ляв(десен) да изпробвам каретата - не е от тях.
Какво може да етова?
Благодаря предварително за вашите мнения!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 03 апр 2008 10:25
Много е вероятно да се наложи да отваряш скоростна кутия. А когато засилиш на първа и изключиш от скорост спира ли щракането? Ако спира, а само когато е вкарана първа щрака-кутията май ще е проблема
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 03 апр 2008 11:14
Да спира.
Но като е на скорост и леко дръпна скоростния лост на зад спира.
Казаха ми че може да се нуждае от настройка на вилките.
Защото като се замисля малко трудно влиза задна и 1-ва предавка.
Да не ревне само за кутия че..................
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 03 апр 2008 11:14
колега здравей,като гледам сме с еднакви пасатчета,незнам от каде идва проблема,но аз моя го взех преди 4год. от Италия със същия проблем и до ден днешен си е така,минал съм 70хил. и нямам проблем,а би трябвало шума сутрин да е по слаб,поне при мен е така понеже още се не е разбило маслото,аз мисля да карам така докато може,ако правиш нещо моля те да кажеш от какво е.УСПЕХ
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 03 апр 2008 11:43
Пробвай с лека настройка, ако стане-пееш :)
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 03 апр 2008 12:32
Оставям го така
Благодаря ви все пак
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 03 апр 2008 15:53
И аз съм така, точно същите симптоми. Сменях масло в скоростите - никакъв ефект, смених съединитела (феродовия и притискателния дискове), аксиалния лагер и все си дрънка. Навъртях му така около 30хил.км и никакви проблеми. Никой не ми даде точен отговор. Това с вилките го чувам сефте и има някаква логика, защото при мен се появи сякаш изведнъж. Ако пробваш и стане казвай процедурата. :wink:
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 03 апр 2008 16:19
Много ясно!
Как иначе!
Нали сме най-бруталния тим по улиците!
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 04 апр 2008 9:18
здр. аз ходих при майстор да си каже мнението и отговора му беше лагер(не помня какъв) или синхронизатор,но както казах аз ще карам до като може :drive
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 04 апр 2008 10:05
LILO&STICH написа:
LILO&STICH написа::офф
г-н Бичовски
да ви замоля да помолите да си измислите някой друг ник,и след това да помолите някой админ да ви смени този че ми разтегляте страницата и хич не ми е приятно да ви гледам ОГРОНИЯ НИК постоянно :evil:
мерси предварително :!:
