1п 72кв нови снимки
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 16:30
Визоре, вала му е едно към едно бате, 226 градуса всмукателна фаза и 220 изпускателна, без никаква разлика, 3 градуса преди ГМТ отваря всмук. клапан и 43 след ДМТ затваря, на 37 градуса преди ДМТ отваря изпуск. клапан и на 3 след ГМТ затваря! А и му дават бензин 91, а на ПБ-то му дават 98! Ето я разликата къде е батка!
Сгъстяването ... челно шлайфане на блок, челен шлайф на глава и по-тънка гарнитура на главата, стандартната е 1.75мм дебелина, стоманената е 1,5мм дебелина! Друг вариант е, бутала от ПЛ или КР, но там вече ще стане доста висока, трябва да се сметне точно колко е обема на вдлъбнатината на буталото и с равно бутало колко ще стане степента, това всичко преди да започне да се прави трява да се пресметне всичко! Да не стане много висока, ама тука вече отива на кола за събота и неделя!
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 04 апр 2008 17:17
Да използвам да питам в темата на 1P мотор може ли да се сложи глава от 1.6EZили RF и та работи с карбуратор и дали ще се запазят тези конски сили пак около 98.Благодаря.
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 17:23
Главата за слагането няма проблем, но този 1П ако ползва съшата глава като на ПБ е с 40мм всмукателни клапани, а тая от ЕЗ, ПН, РП, АБС и т.н. ползват 38мм всмукателни клапани! Ама 98к.с. нема да остане, щото там е пълна инжекция, имаш си много по-голям дросел от на карбуратора и т.н., ше си стане 1,8 мотор с карбуратор 90 к.с.
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
1p
Мнениеот veidar » Пет 04 апр 2008 18:01
kolata mie samo s edin katalizator
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 18:08
Значи един е махнат!
Golf_maniac
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Пет 04 апр 2008 18:19
И при мен ли?Това с двата катализатора не е ли мн криминално?
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 18:22
Ето вижте тук какво пише, х означава, че има, а на 1П пише "х(Би)"
http://doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=90
NIP
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 15:44
Местоположение: Лясковец
Мнениеот NIP » Пон 07 апр 2008 18:47
Сложи чип за PB мотор,слагай аванс и газ из русенските улици :D
само ЗТТ
GTI 1411
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:01
Местоположение: GOLF 4 1.8 GTI
шлаиф на глава
Мнениеот GTI 1411 » Сря 09 апр 2008 1:31
Приател за шлаифането на главата съм говорел с хора които се занимават само с това преправат бегачки постоянно и ми казаха 0.9 десети за голфа добре.Моита я шлаифах точно с толкова разлика има доста особено в ускорението в макс.скорост почти няма.мисля че ако я шлаифаш с толкова и ти ще си доволен.
K_Power
Мнениеот K_Power » Сря 09 апр 2008 21:40
Е за макс скорост как ше има, ти не си прайл диференциали и т.н.! А между другото, с какво октаново число бензин караш?
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Сря 09 апр 2008 22:47
Вариянта с бутала от КР е пробван на предишната ми кола Ауди 80 1.8 карб с неговите си неща на компресомер показваше 9.5-10 при степен на сгъстяване 9:1 след смяната компресомера показваше 16.5!! въпреки доработките по карбуратора явно не му стигаше бенз и мотора издържа така 1300км и едно бутало се счупи между сигментите
veidar
Re: 1п 72кв малко снимки
Мнениеот veidar » Пон 21 апр 2008 19:55
:x
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 21 апр 2008 20:01
Това са РВ бутала
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 21 апр 2008 20:13
а на аам и рп са с няколко мм по издълбани и докарват 9:1 степен на сгъстяване
veidar
bytala
Мнениеот veidar » Пон 21 апр 2008 20:41
това сами старите бутала
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=238436&view=1
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 620 госта
