Заден мост Пасат В3 - съвет!!!
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 11 мар 2008 16:16
При смяната на тампоните на задния мост установих, че една джаджа ( на снимката с червено ) в единия край се е скъсала и потропва леко.
1. Какво е това чудо?
2. Каква му е ролята точно?
3. Какво да правя, като се има предвид, че има доста ръжда (може би и причина за скъсването) и едва ли ще могат да се развият болтовете, които я крепят.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 11 мар 2008 16:21
Това не играе ли ролята на стабилизираща щанга или нещо от сорта :roll:
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 11 мар 2008 16:33
georgipass написа:Това не играе ли ролята на стабилизираща щанга или нещо от сорта :roll:
И аз така мисля, но искам да го оправя. Не знам точно какво точно прави, за да реша какво да правя - рязане, заваряване или да мъча да развивам болтовете отстрани, които са яко корозирали. :roll:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 12 мар 2008 21:39
това би трябвало наистина да е стабилизираща щанга както я имаш отпред демек като влезеш в дупка другия срещуположния и край дет е пружината с амортисьора да удържа да не достигнеш дупката до недрата и :lol: .Сори брат ново,и трябва да усетиш и разлика после,демек да не усещаш чак толкова дупките отзад
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 12 мар 2008 21:43
Новото добре, ама как да сваля старото се пита в задачката. А между другото продават ли се нови такива.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 12 мар 2008 21:56
Сигурно се продават ама ще е цифра по-добре 2 ръка,ама ако искаш питай в някой магазин да видиш кво ще кажат.Надали е обикновенно желязо ще е някоя специална стомана дето държи на усукване и тн.
Иначе най лесно става с гайковерт ама як ,не като тия боклуци дето развиват гумите на колите.Аз имам в службата един дето М30 си ги развива :lol: ,руски и изпитан.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 12 мар 2008 22:11
Мерси за сега. Ще пообиколя магазините, а развиването ще го мислим.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 12 мар 2008 22:12
Струва ми се, че е много малък диаметър за да е стабилизираща шанга. само с 2 болта ли се държи -м/у носача номер поз.2 и гумено металните втулки поз.3 . Ако е стабилизираща щанга тези 2 болта лесно ще се разхлабват - все пак ще има усукване и в 2 те посоки.
Този шестограм / така ми изглежда/ отляво на линията за ном 5 хванатли е за задния мост ?
една джаджа ( на снимката с червено ) в единия край се е скъсала - кеде се е скълао от болта за носача ли или самият детайл се е скъсал ?
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 13 мар 2008 9:46
Диаметърът е около 1,5-2 см и се държи само на 2-та болта - вътрешен шестограм / на сним. зелен цв. т.А/. Ном.5 е захванат за моста, но тази "пръчка" минава под него т.е нямат допирна точка, а това по средата на щангата / ако е щанга/ е някакъв тампон. Скъсаното е в т. В точно в края от вътрешната страна на моста.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 13 мар 2008 10:30
Да, действително е стабилизираща щанга. Направена е от по-специален метал, затова ръждясва толкоз много. Нещо по моргите май ще трябва да търсиш.
Между другото, според документацията тя е с различен диаметър за различните двигатели:
за EZ, RA, SB, 1Y, RP/ABS : 14mm
за PB: 18mm
за KR, 9A, 2E: 21mm
Така че виж колко е при теб и търси такава.
Освен това пише че на седаните с най-слаби двигатели може и да я няма фабрично, т.е. принципно и без нея може. :-)
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 13 мар 2008 11:18
psstv18rp написа:...
Мерси за инфото. Ще търся.
Седан, SB е мотора 1,6TDi.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 13 мар 2008 11:27
Все пак замери с шублер твоята на някое по-малко ръждясало място, за по-сигурно. :-) Че тая документация дето гледах е някаква руска книжка, а при преводите понякога стават грешки.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 04 апр 2008 19:44
radotom написа:
vovdvd написа:Искам да питам, кака може да се счупи стабилизиращата щанга
Трудно! :!:
Ами корозирала е яко и ръждата си е свършила работата. Изтъняла е и прассс. Проблема е че не може да се демонтира.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 апр 2008 20:01
Petyoffy написа:
radotom написа:
Трудно! :!:
Да, вярно е!
Написах горното, защото откровено се заяждах с колегата, който цитирам!
Беше налазил с абсолютно тъпи коментари огромно количество теми в секцията... Повечето гласяха: 'Лоша работа'
Явно спешно иска да продаде нещо!
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Съб 05 апр 2008 9:29
колега,пробвай с нагряване,като гледам няма на близо кабели и маркучи,или периодично пръскай болтовете със смазки от рода на вд40 за 2-3 дена и тогава опитай да ги развиеш
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 67 госта
