1.8T Big Turbo Проект ( UPDATE )
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 25 мар 2008 14:35
Обясни ми моля те по подробно(може и на лично) как преправи спирачките да станат(смятам че си запазил междуболтовото 5х100мм)разпробихте нови дупки в дисковете и направихте адаптори за апаратите или?
RS-MAD
Регистриран на: Сря 30 мар 2005 3:23
Мнениеот RS-MAD » Сря 26 мар 2008 0:19
Vladko написа:Обясни ми моля те по подробно(може и на лично) как преправи спирачките да станат(смятам че си запазил междуболтовото 5х100мм)разпробихте нови дупки в дисковете и направихте адаптори за апаратите или?
Точно така , най лесно става сваляш шенкел , взимаш джантата и диска, апарата и отиваш при някой фрезист, мерите и всичко става относително лесно :)
Ако намеря снимки някъде ще ти постна да видиш съпортите които държат апарата.
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 26 мар 2008 19:01
Благодаря предварително :wink:
Golf_maniac
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Сря 26 мар 2008 22:41
Системата 4х4 на принципа на 4motion ли ще е?
RS-MAD
Мнениеот RS-MAD » Сря 26 мар 2008 23:17
Golf_maniac написа:Системата 4х4 на принципа на 4motion ли ще е?
Точно , кутия DQB от ТТ или Ауди С3 и задния мост от тях , скоро ще видим какво ще се получи :)
PIPI
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 2:15
Местоположение: Ябланица
Мнениеот PIPI » Сря 26 мар 2008 23:23
А ще може ли да се изключва задният мост?
RS-MAD
Мнениеот RS-MAD » Чет 27 мар 2008 2:35
PIPI написа:А ще може ли да се изключва задният мост?
Да може да се изключва когато ти хрумне , но аз тази опция мисля да не я ползвам :)
Golf_maniac
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Чет 27 мар 2008 9:39
Koнтролер за Haldex-a ще слагаш ли?Да разпределя 50/50 например =)
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
Мнениеот -Maxxx- » Нед 30 мар 2008 11:12
40/60 или 30/70 е златната комбинация!!!
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пон 31 мар 2008 9:17
При Skyline май беше 80/20
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 31 мар 2008 9:27
napster написа:При Skyline май беше 80/20
глупости
скайлайна може от 50:50 до задно само даже.. нещо таквоз беше
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Пон 31 мар 2008 9:38
Не си прав...задното се включва само при нужда на стоковия скайлайн а отпред враи винаги доколкото аз знам...
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 31 мар 2008 9:42
бате той има електроника за регулиране на дифовете
на дани скайлайна може (до колкото ме усведомиха) 10/90 (в полза на задното) да се направи
и не мисля че се включва само при нужда.. няма да е като диабло вт-то и като голф синхро :lol:
RS-MAD
Мнениеот RS-MAD » Пет 04 апр 2008 21:01
Хайде в джаза :twisted: 6 скорости и 4х4 най-накрая , от утре започва натъкмаяването :)
Имам всички части дано скоро видим как е 4х4-то в действие
Изображение :twisted:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 04 апр 2008 21:11
Ти наистина нямаш спиране. Ника ти май не е случаен :roll:
Върни се в “Силов тунинг”
