Как да си настроя оборотите на Голф 3 2е 115 к.с.?
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 04 апр 2008 9:59
на голф 3 2е 115 -каде да бръкна за да си настроя оборотите/предварението/
Толкова ли беше трудно да напишеш смислено заглавие?
mod edit: dobrinb
ivan tsvetkov
i
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 04 апр 2008 10:04
мерси за поправката
ivan tsvetkov
с
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 04 апр 2008 12:09
никои ли незнае? :cry:
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пет 04 апр 2008 12:34
не
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Пет 04 апр 2008 12:37
компа ти ги регулира автоматично,но можеш да провериш за някакъв винт на дроселовата клапа
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Пет 04 апр 2008 12:39
Проблема може да е в: дебитомера, стъпковото моторче, дроселната клапа.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 04 апр 2008 13:20
Колега тези машини затова са с компютър, намесата в него е само с комп иначе рискуваш да омажеш нещата.
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Пет 04 апр 2008 18:13
Пробвай от делкото,а иначе компютъпа управляа всичко!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 04 апр 2008 18:17
cceeccoo написа:Пробвай от делкото,а иначе компютъпа управляа всичко!
Ако пипнеш делкото след това определено ще ти е необходимо да ходиш на диагностика.
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Съб 05 апр 2008 0:36
Glove написа:
Но поне ще ти го оправят и си готв :wink:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Съб 05 апр 2008 8:57
Колко градуса трябва да е предварението?
ivan tsvetkov
с
Мнениеот ivan tsvetkov » Съб 05 апр 2008 10:26
да колко градоса да е предварението-и каде да бракна зада си го настроя както аз искам
Glove
Двигател: AUM
Re: с
Мнениеот Glove » Съб 05 апр 2008 12:12
ivan tsvetkov написа:да колко градоса да е предварението-и каде да бракна зада си го настроя както аз искам
Не можеш сам затова е нужен компютър, системата се привежда в режим за първоначална настройка и тогава вече може да се нагласят градусите на предварението.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 05 апр 2008 14:33
Може!
Digifant изпада в 'авариен' режим след исключване на датчика за температурата (синия)
По каталог испреварването трябва да е -6*, но ти няма как да си го измериш, за това гледаш чертичката на маховика, през тапата на фланеца на скоростната кутия.
Щом обаче питаш, вероятно нямаш и стробоскоп, та все пак центровката на запалването няма да можеш да си я направиш сам. Иди в сервиз, но наблюдавай: ако майстора не исключи датчика за температурата- нищо не прави, най-много да скапе нещата!
Имай предвид, че на практика се оказва, че предварението трябва да е маааалко повечко ;)
Оборотите можеш да си промениш от винта на байпасния канал, намираш се при дроселовата клапа.
Ще ми е трудно, обаче, да ти обясня с думи къде точно се намира, а снимки нямам.
С други думи прости: палиш мАторя и бЕгаш при vaskoto1!
За 15 минути ще си пушка! :да:
ivan tsvetkov
с
Мнениеот ivan tsvetkov » Съб 05 апр 2008 14:41
евалата баце . некво телефонче на ваското1
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
