Разход на Б 5 1.9 TDI и 1.8T с ръчни скорости и с автомат?
- to4ko
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
аз карам пасат б5 типтроник 131 коня и понеже пътувам Бургас-София всяка седмица обикновенно с 3-4 човека и ми вади среден разход 6.5-7.5, а градско харчи от 8 до 16 в зависимост дали е загряла,какви са задръстванията и как я настъпвам все пак шибания автомат сменя скоростите на малко по-високи обороти
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
разхода
моита кола я докарах лично от швеция,тя е 1,9 ТДИ / 110 к/с официално през 2005г,та за 4650км-оттам до тук ми даде разход на 100/6,1 скорост 130-150к/там ми дадоха към док на колата и тапия за пълен -бокс-чип на немската ф-ма работеща с Ф/В груп--hopa-teh-de.тук в София ми е в задръстванията на 100/7,2 нафта, за Пловдив с 130-170 разхода е 6,6-6,7,стигам до извода че качеството на горивото си казва тежката дума а и с тоя чип колкото с по висока скорост се кара ,толкова разхода е по нисък,ядове неми е праила,ни зиме ,ни лете
- AngelVT
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 8:42
1.9 TDI, 90 кс, ръчна, 2000 г.
Най-добро постижение - 4.8 л. Търново-Плевен-Търново. С трима души в колата. Хубаво време, приличен път и слабо натоварване. Скорост около 100-110 км/ч.
При скорост около 90 км/ч. извън града, дава разхода от документацията - 5.2 л. При 130 км/ч отива над 6 л.
Градско е около 7-8 л., зависи от сезона.
Климатроникът изглежда не оказва голямо влияние. Всъщност не знам точно, той винаги си е включен.
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Освен и аз да си кажа Градско сега като се позатопли 8-10 в задръствания ( ръчни скорости съм ) На магистрала до Китен и обратно като съм карал по магистрала 140-200 и на двулентовия съм се ръчкал пак ми даде 7 среден разход - това с 4 човека, багаж на 6 ( с мене в колата ) и климатроник. Аз съм много доволен като сметнеш че съм и със 225/45/17. А да щях да забравя, вечер като няма чак толкова коли смъквам разхода и до 7. Всичко това е по борд, но мисля че е верен.
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Ами, малко съм бос все още с Пасатите, но се обучвам сега... Разбрах, че имало бензинов 101 коня и 125 коня... може и да се бъркам... та ми стана интересно какъв разход дават...
Дизелка още не съм решил дали ще взимам... по скоро бензин...
Притеснявам се от факта, че ще избирам колата сам.... и все още не знам какво да гледам основно, по ходовата част и двигателя... днеска цял ден се ровя из форума... и чета и попивам...
, но все пак ако някой се сеща нещо по специално нека го каже....
- dobrin
- Чингис хан
Има писано, при това много, както за избора, така и за слабите места на този Пасат. Само че темата е за разхода. Във връзка с това:
1.6 101 к.с. - умряла работа /сега ще ме наскачат колегите с такива двг/ - немощен е за това купе, а пък и клима като се включи нещата стават още по-зле. В следствие на това висок разход.
1.8 125 к.с. - маалко по-добър вариант, но като разход е същия като 1.8 Т 150 к.с., което го обезмисля що се касае за разхода. Единственото преимущество е че има един агрегат по-малко, за който да се притесняваш /няма турбина/.
- longora
Аз го взех поради тази причина и че ме беше страх да си взема бензин след което да му сложа газ .. нещо не се кефя много на идеята с бутилката отзад. Но след като го покарах малко пасата разбрах че дизела е бъдещето
Много ми хареса рязът който има почти винаги без да връщам скорости и като се кача на бензин ми е малко странно. Ти не мисля че търсиш толкова икономична кола колкото да е пъргава, но аз лично бих ти препоръчал ТДИ 131 коня с ръчни. Не съм карал автомат, но ми прави кеф да си ги ръчкам скоростите на пасата
Ако искаш казвай да ти дам да го покараш малко да видиш първо дали ще ти хареса или ще си търсиш пак автомат
- dobrin
- Чингис хан
За сега предпочитанията ми клонят към ръчните скорости, но всичко зависи от това какъв автомобил ще се намери - който е по-читав. Не съм казал, че сто процента няма да вземам автомат, но ако имам възможност да избирам между два еднакви като качество Пасата, ще взема ръчните скорости. Поради две причини - разход и вървене. Не че автоматът не върви, и него можеш да си го изцедиш, освен това потегля по-добре, няма въртене на гуми, поне не значително, но все пак има разлика. А за разхода няма какво да говорим - разликата е около 3 литра на 100 в града, понякога и повече.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 42 госта
