Вдига ли се разхода при слагане на TURBO?
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Нед 27 ное 2005 13:27
Отдавна ме човърка този въпрос, но не съм питал защото се опасявах, че ще звуча малко тъпо, но реших да питам.
Задавам си този въпрос защото все пак когато вдигаш мощност това трябва да е за сметка на нещо, защото все пак според мен не може да идва мощност от този дето духа, но като се замисля турбото е на тоя принцип mhihi ама все пак мощност само за сметка на повече въздух ми се струва много хубаво за да е истина. Само, че опзиция на това ми е VW GOLF V GTI който както добре знаете е 2.0 литров двигател с 16 клапана и TURBO, който има мощност 200 конски сили и разход от 6.5-7л/100км извънградско. А VW GOLF 3 GTI има 2.0 литров двигател с 16 клапана, който има мощност от 150 конски сили и разход 8л/100км извънградско.
Както и да го смятаме 200 коня са повече от 150 коня, а 6,5 е по-малко от 8, така че работата ми бие на там че колата с TURBO-то има по-нисък разход (което си е написано черно на бяло и си е очевадно).
Само, че някой казват, че не може да си спортист и икономист едновременно, което ще рече, че когато вдигаш мощност вдигаш и разхода (поне аз така съм разбрал).
Хайде кото ги разбира тея неща да ми обесни каква е работата, а по-добре ще е ако го е пробвал.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 27 ное 2005 15:43
Повече въздух води до по голямо количество на горивото за да се запази съотношението бенз/въздух и да може да стане нормално горене на сместа.По този начин се постига и по-голямата мощност при двг. с турбо.Един двигател било то атмосферен или с турбо може да харчи и много и "малко" всичко зависи от това колко ти е тежък десния крак :)
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот itni » Нед 27 ное 2005 16:14
Теоретично двигател с турбо не би трябвало да харчи повече(даже по-малко)Само че както казва колегата по-горе всичко зависи от стила ти на каране...
Nikolay1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 10:08
Мнениеот Nikolay1 » Нед 27 ное 2005 16:33
Вероятно разходът на 5цата е мерен при 90км/ч на 6та когато турбината ненадува/или почти не надува и при това положение икономията идва от по-модерния двигател. Поне аз си мисля така :)
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 27 ное 2005 17:13
Много зависи от цялата система, ако имате високо налягане на турбото ще трябва горивна помпа, регулатор за високо налягане и дюзи с необходимия дебит, които да могат да дадат необходимото количество бензин за тва висоло налягане....
В едан друга тема говорих за сместа в двигателя и там казахме, че колкото се вдига налягането, толкова трябва да се обогатява сместа, за да се предпазим от детонации и екстремни температури и скорости на изгорелите газове..... от тук следва че колкото по богато толкова повече бензин и това неизбежно качва разхода.... :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 27 ное 2005 18:03
И инжекцията има съществен принос за икономичноста както знаем 5-цата е с директно впръскване FSI,сигурно и турбото е с променлива геометрия.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 27 ное 2005 18:16
Оптималното горене на бензина е 1/17.За 1л бензин са необходими 17л въздух.Когато ползваш повече въздух ползваш и повече бензин.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 28 ное 2005 16:14
Achim Lauritzen написа:сигурно и турбото е с променлива геометрия.
Точно в целта :twisted:
Реално турбото запчва да работи от 1500-2000оборота и така от 2500оборота нагоре то работи почти еднакво(изключвам допълнително чипосани двигатели). Това води до неимоверна икономия на гориво да не говорим за това колко пъргав става мотора дори и да не е 16В.
Ако колата се кара нормално и разхода на гориво е по-малък от на атмосферен двигател. Просто газобмена е много подобрен.
РАСО
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 28 ное 2005 16:36
четох преди време в ТОП ГИЪР че СААБ блъскали турбота във всичките си нови коли за да гонят икономия :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 28 ное 2005 16:42
Ами както е новото Аеро на Сааб 2.8 V6 Турбо, но само 250 кс
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пон 28 ное 2005 17:14
Ето две теми с впечетления след турбиниране,от БМВ форума.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=23637
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=25261&postdays=0&postorder=asc&start=0
xarpun
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 1:05
Мнениеот xarpun » Вто 29 ное 2005 10:09
paco написа:
РАСО
Стане ли активна турбината забрави за икономия. Разхода зависи от това колко си настапил педала.
paco
Мнениеот paco » Вто 29 ное 2005 10:25
Имах в предвид, че колата под 2500оборота едвали се кара а тогава турбото раоти като при около 4000оборота. Тя така или иначе се е развъртяла и нагнита. Тогава за какво говорим. То това е идеята на турбо с променлива нгеометрия.
РАСО
xarpun
Мнениеот xarpun » Вто 29 ное 2005 11:11
Едва ли на 2500 дава 0.7 (примерно) налягане.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 29 ное 2005 12:24
поне при дизелите е така, надали и при бензиновите мотори е по-разли4но
сравнявал съм ги, всеки който си направи труда и се поинтересува ще се убеди, но трябва да се сравняват съответно мотори от еднакво поколение!
Предполагам виждал си при 1.9ТД AAZ как от турбото излиза марку4ка която се вкарва в помпата или в LDA device мисля се казваше, та като натискаш газ4ицата Drive помпата да знае 4е турбото помпа стабилно и да коригира подаването на гориво разбира се с по-голямо коли4ество :) но ако караш предимно до към 2000 - 2100 оборота мисля 4е разликата ще е малка.....
-по каталожни данни
1.9Д гори по-малко от 1.9ТД
1.9SDI също гори по-малко от 1.9TDI
1.9TDI 110k.s. AFN гори пове4е от 1.9TDI 1Z 90 k.s.
4увал съм една приказка , мощността струва пари, колко си готов да дадеш? :wink:
разбира се тука изклю4ваме когато се приложи нова технология и разхода падне както е ТДИ отнесено към старото поколение дизели!
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1159 госта
