Угасна и не пожела на запали-РЕШЕН
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 06 апр 2008 1:46
добър вечер днес голфа (1,6 101к) ми угасна когато беше на скорост и след тожа не мойеше да запали след около 30 мин запали и издрапаме до вкъщи като загасна още 2 пъти и от време на време губеше обороти
Ако някой знае защо е това моля да ми помогне!
mod edit: vasstop
Последна промяна от val4ana на Пон 07 апр 2008 13:06, променено общо 2 пъти.
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Нед 06 апр 2008 8:51
Капачка делко :?: Ако е спукана прави същите магарии :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 06 апр 2008 9:53
Комутатор и бобина.
ЕДИТ: да добавя и че при влажна капачка на делко и палец пак става весело.
Също така заминаващ си "датчик в хола".както го пише Василий Первый.
Последна промяна от andro_ на Нед 06 апр 2008 11:18, променено общо 1 път.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Нед 06 апр 2008 11:07
И при мен беше така и като смених комутатора с бубината и всичко се оправи!Успех!
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Нед 06 апр 2008 11:25
При мене след смяна на Датчих на Хол, кабели (за запалване), капачката на делкото и палеца всичко се оправи... :wink:
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 06 апр 2008 13:45
добре горе долу колка пара са тези консумативи за да знам утре да ходя ли до сервиза защото имам колко 120 лв и нз дали ще ми стигнат
Но първо ми казаха 4е трябяа да направя комп диагностика и всичко щяло да излезе на яве откаде какво
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 06 апр 2008 13:48
120 лв. няма да ти стигнат, диагностиката е към 30 лв, капачка и палец около 40 лв., комутатор и бобина около 250 лв.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 06 апр 2008 14:03
ми явно само на една диагностика ще направим и ще видим с колко ще се олеква
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Нед 06 апр 2008 15:36
Човече с пари всеки може
капачката ако е пукната опитно око може да види къде е проблема . На тъмно някой повредени части светят доста интересно
Вземи на заем или размени за проба от приятел , то иначе може така да смениш бая чарколя без резултат .
gogo_golf(gg)
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 23:34
Мнениеот gogo_golf(gg) » Нед 06 апр 2008 15:44
да наистина е добре да провериш колата преди да я вкараш сервиз може и да е нещо малко.но според мен ще да е датчика на хол.antov_ms имаше сащите проблеми с едно от полата си
nasko78
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 22:04
Мнениеот nasko78 » Нед 06 апр 2008 19:24
Провери си и релетата на бензиновата помпа и на компютъра,може да имат студена спойка.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пон 07 апр 2008 13:05
проблема е решен бобината беше здала багажа
благодаря на всички които помогнаха
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
