Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 06 апр 2008 10:52
Ако става реч за таблото с уредите според мен си я разместил или е изгоряла.И 3-те крушки взимат напрежение от една и съща шина (свързани са успоредно ) и щом светят другите две значи по токовете всичко е ок.
И при мен беше така като купих колата - оказа се разместена крушка ( при мен не светеше над оборотомера )
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 06 апр 2008 12:26
bobcho написа:Ако става реч за таблото с уредите според мен си я разместил или е изгоряла.И 3-те крушки взимат напрежение от една и съща шина (свързани са успоредно ) и щом светят другите две значи по токовете всичко е ок.
Ок понеделник разглобявам наново дано да се е разнестила,ма тя къде се намира бре Бобчо требе ли да го разглобявам :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 06 апр 2008 12:44
Ето къде се намира:
http://images12.snimka.bg/001729529-big.jpg
От заде с маха без да го разглобяваш
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Нед 06 апр 2008 12:57
мен ме интересува за какво е тази букса
:roll:
п.п мерси предварително :beer
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 06 апр 2008 15:33
При мен па и тук требе да е така е за запалката и рингчето окло нея :wink:
Gencata
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 23:13
Автомобил: VW Golf Mk5 1.9 TDI
Двигател: BLS 2006
Мнениеот Gencata » Нед 06 апр 2008 15:36
Тази букса там е за запалката колега. И като стана на въпрос за тази запалка искам да попитам как да я махна, за да я накарам да свети, защото сега не иска? С дърпане не става, защото след като излезна 2 санта и нещо и пречи в долната страна ( не са кабелите отзад). Нали не трябва да махам целия бар отдолу, за да я накарам да свети :( .
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 06 апр 2008 17:48
Gencata написа:Тази букса там е за запалката колега. И като стана на въпрос за тази запалка искам да попитам как да я махна, за да я накарам да свети, защото сега не иска? С дърпане не става, защото след като излезна 2 санта и нещо и пречи в долната страна ( не са кабелите отзад). Нали не трябва да махам целия бар отдолу, за да я накарам да свети :( .
Мисля че лампата е на фасунка, която се дърпа отзад. Ако не ти се маха цялото барче, развий от дясно витлата и бръкни с ръка. Но не е гаранция че ще стане. Цялото се сваля и слага за 20-30мин, така че не се плаши.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 06 апр 2008 17:51
Колега тя свети не от там където е рингчето а под врътките има една пластмаса по цялата дължина под копчетата която служи за отвеждането на светлината от крушчицата която се намира в левия край демек под ключа за степените на парното.Значи требе махнеш пластмасата пред врътките поне при мен е така на Б4.Успех ако има нещо питай вчера разглобявах цялото табло за оправяне на въздуховодите :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 06 апр 2008 19:11
MITKO_DVD написа:Колега тя свети не от там където е рингчето а под врътките има една пластмаса по цялата дължина под копчетата която служи за отвеждането на светлината от крушчицата която се намира в левия край демек под ключа за степените на парното.Значи требе махнеш пластмасата пред врътките поне при мен е така на Б4.Успех ако има нещо питай вчера разглобявах цялото табло за оправяне на въздуховодите :wink:
При мене има лампичка на запалката отзад.
Последна промяна от Winner25 на Нед 06 апр 2008 19:21, променено общо 1 път.
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Нед 06 апр 2008 19:18
И при мен е на лампичка. Захваната е за корпуса на самата запалка. Зацепена е с нещо като щипки, отляти по пластмасите. Не можах да я изкарам без да ги счупя. Много твърдо пвц.
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пон 07 апр 2008 7:17
при мен излезе ( с малко зор ) :lol:
с една отверка напънах черната пластмаса на крушката и другото го издърпах
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пон 07 апр 2008 8:06
За ремонт на клапите съм и гледам,че колегите слагат ламарина и после дунапрен.Въпроса ми е дунапрена задължителен ли т.е. играе ли някаква роля като уплътнител или нещо друго?Аз съм се подготвил със самозалепващо алуминиево фолио с което да облепя дупките и мисля отгоре да залепя дунапрен които от едната страна е с лепило,а от другата е с алуминиево фолио и е дебел около 3-4 мм. Ползва се за изолация на тръбите за топла и студена вода. Дали ще стане как мислите?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 07 апр 2008 19:20
MITKO_DVD написа:
Така вече и това е оправено :wink: ,оказа се че при мен требе се разглоби целото табло което е на едни винчета отпред по едно във всяка страна,крушките са 3 бр. и ги смених и трите по 2лв. всяка еднвам ги намерих-Тонекс в Горубляне :wink:
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Пет 23 май 2008 13:00
Аз карах мързеливата. Колата в сервиз и там ми сменяха радиаторче и сваляха таблото обача след ремонта вентилатора бучи ужасно много (имам чувството че е закачен на криво или дисбалансиран макар че незнам как ще стане това) и взе да ме дразни вече. Та запитването ми е мога ли да го отворя без да свалям цялото табло? Щото един ден реших да го свалям но видях че е в кутията и само той май не се сваля. B3 климатроник
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 05 юни 2008 9:59
Имам един въпрос към bobcho - на третата снимка от началото има едно нещо което прилича на водна помпа с електромоторче - що е то и каква работа върши ?
