Скоростна кутия
passat4o cl
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:58
Автомобил: VW BORA 1J6
Двигател: 1 9 TDI 115hp AJM 2002
Местоположение: Сливен
Скоростна кутия
Мнениеот passat4o cl » Нед 06 апр 2008 17:29
здравеите,имам пасат90г.добар е но се появи проблем превключвам скоростите по_трудно на тласаци особенно 2_ра а през зимата става по трудно смених маслото на ск. кутия но ниама ефект,някои сбльсквал ли се е с такьв проблем ньнва може да е причината?
mod edit: dobrinb
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 06 апр 2008 17:33
Да не е от скоростния лост. Знам, че на Пасата е с жила :arrow: Да не би да е станал за смяна :roll:
passat4o cl
Мнениеот passat4o cl » Нед 06 апр 2008 18:10
по какво мога да разбера :?: :)
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Нед 06 апр 2008 20:12
имах подобен проблем колега...даже бях купил и масло за скоростите...НО ми се прееба съединителят и когато го оправих(смених с нов)всичко се оправи...дано при теб не е това причината...
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 06 апр 2008 21:26
Съединител, синхрони (жилата по не вярвам да са)
passat4o cl
Мнениеот passat4o cl » Пон 07 апр 2008 4:36
по сьединителя смених аксиален лагер и феродов диск огледалния е ок. поне така ми каза майстора :?:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 07 апр 2008 7:23
passat4o cl написа:по сьединителя смених аксиален лагер и феродов диск огледалния е ок. поне така ми каза майстора :?:
Хм...във всички дебели книги пише, че е добре съединителят да се сменя комплект. При по-продължителна работа пружините на притискателният диск губят свите свойства и дори и видимо да им няма нищо все пак не работят като хората. Лошото е че не може да се пробва лесно дали това е причината (още една причина да се сменя комлект). Почвай от лесното-проверка на реглажа на жилата, проверка ха хидравличната система (да нямаш проблем в помпа на съединителя). Ако всичко е наред-евентуално съединител или проблем в скоростите
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, walentin и 64 госта
