Здравейте,
имам проблем от известно време с оборотите докато загрее колата. После всичко е пушка.
Като я запаля си вдига оборотите от смукача - всичко както е редно, смъква ги постепенно и после в един момент когато изключи смукача започва да губи обороти и гасне на празен ход. като я запаля и поработи още известно време и се оправя. Това го прави само когато е студено сутрин или когато е мокро. Сменил съм капачка и палец, свещи, кабелите мисля са добре. Може ли да е свързано с таралежа ли как се казва дето загрява горивото докато е студена колата.
Г2, 1.3 MH, карбуратор 2е3
Мерси
при мокро време угасва
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
- zwjar_na_putq
