Неработещи ленти на задното стъкло????
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Нед 06 апр 2008 21:10
За пръв път днес ми се наложи да си включа лентичките на задното стъкло които го загряват и изчистват когато е запотено и ми се изчистиха два много малки участъка от цялото стъкло а карах около 1 час и все така си бяха..... Някакви идеи каква му е оправията на тоя досаден проблем че направо съм като сляп когато не работят :(
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Нед 06 апр 2008 21:11
Това са нагреватели и най-вероятно са прекъснати или изгорили тези, които не изчистват.
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 06 апр 2008 21:25
И как се оправя тоя проблем....
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 06 апр 2008 21:31
имаше такава тема наскоро... пишеше че с някаква проводяща паста/лепило се капва на мястото където не прави контакт... и аз го имам тоя проблем на 2 нагревателя най-долу ама не ми се занимава...
Мартин
Мнениеот Мартин » Нед 06 апр 2008 21:38
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 06 апр 2008 22:04
Благодаря колега за линка... И все пак щото там говорят за прекъснати нагреватели проблема може ли да е някъде от кабелите зад копчето или щом работят няколко не е от там???
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Нед 06 апр 2008 23:24
Bundy написа:Благодаря колега за линка... И все пак щото там говорят за прекъснати нагреватели проблема може ли да е някъде от кабелите зад копчето или щом работят няколко не е от там???
Във вас като имаш на един ключ за осветление 5 крушки за осветление и като ти изгорят 3 какво правиш ???? Ключа ли смеляш или гледаш инсталацията. Естественно , че сменяш крушките и въпроса е решен.
Тук обаче е по-сложно и не можеш да смениш прекъснатите нагреватели.
Това е много често срещан проблем и е в следствие на дълготрайна работа на нагревателите, но има и още една причина. Понеже тези ивици са вид окис по стъклото и са много тънки могат да се протриват и от бърсане на стъклото от вътрешната страна с парцала. Иначе има лесен изход от ситуацията, но не знам дали имаш засраховка на автомобила. :oops:
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 07 апр 2008 13:00
Имам че и застрахователя е приятел....:)
