Проблем с клапан N75 или с МАР сензора?
- KombiTDI
- Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
- Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
- Двигател: AMF 2003
- Местоположение: Асеновград
Здравейте!Имах съмнения че клапана Н75 не работи.Ел.намотката му е здрава, оригинален е без да е сменян никога.С него или без него колата се държи без никаква разлика.Имам кабел и го закачих ама не е записал даже грешка/камо ли свръх налягане/ при положение че я карах с 3000об, а при теста я форсирах и на место.Възможно ли е да не работи даже и МАР сензора в компа шом не се усеща.Няма никакви скъсани маркучи по вакуумите.Моля помагайте, така и не можах да намаля разхода под 6-6.5л като я карам като пенсионер
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
Re: Проблем с клапан N75 или с МАР сензора?
KombiTDI написа:Здравейте!Имах съмнения че клапана Н75 не работи.Ел.намотката му е здрава, оригинален е без да е сменян никога.С него или без него колата се държи без никаква разлика.Имам кабел и го закачих ама не е записал даже грешка/камо ли свръх налягане/ при положение че я карах с 3000об, а при теста я форсирах и на место.Възможно ли е да не работи даже и МАР сензора в компа шом не се усеща.Няма никакви скъсани маркучи по вакуумите.Моля помагайте, така и не можах да намаля разхода под 6-6.5л като я карам като пенсионер![]()
Aз от скоро имам TDI и съм от Асеновград също, може ли да закачим този кабел на мойта кола да видим как е положението с датчиците и компютъра. На мен ми дава разход 7/100 само градско с бая изрязване и 6.2/100 градско + 2 пъти до Пловдив и обратно.
Засичам го от пълно до пълно след минати 200км.
