при студен старт лампата за маслото премигва
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Чет 27 мар 2008 22:56
аз имам точно същия проблем-при стартиране на студен двигател,лампата на маслото премигва 2-3 пъти преди да угасне,но само когато мотора е студен.и докато угасне лампата мотора работи странно чува се нещо като леко чукане сякаш повдигачи?
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пет 28 мар 2008 7:40
От кога не си сменял маслото ? Какво масло слагаш ?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 29 мар 2008 19:49
НОРМАЛНО Е
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 29 мар 2008 23:46
изглежда клапана на масления филтър не държи хубаво и през нощта филтъра се изпразва и докато го напълни .....:idea:
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Нед 30 мар 2008 0:11
при студен двигател е нормално , все пак маслото не може моментално да на пълни повдигачите,а след 2-3 секунди.
zikko
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:49
Мнениеот zikko » Пон 07 апр 2008 23:26
Нормално и сигурно лекото пречукване като позагрее за 2-3 минути изчезва. И при мен е така няма проблем...
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Вто 08 апр 2008 1:00
zikko написа:Нормално и сигурно лекото пречукване като позагрее за 2-3 минути изчезва. И при мен е така няма проблем...
:да:
Ivelin_Golf
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 14:58
Местоположение: Правец
Мнениеот Ivelin_Golf » Пон 14 апр 2008 1:59
И при мен премигва 2 или 3 пъти при първоначално запалване......
