Волана ми дърпа наляво при ускорение - РЕШЕНО x 3
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 04 апр 2008 9:45
H2O написа:На някой от майсторите дето си ходил,да каза нещо за вътрешни карета....
Не.. обаче ако има вътрешно заминало каре дали няма да хлопа при някакви обстоятелства :roll:
Другия вариант - възможно ли е крив шенкел или носач да карат едната гума да върви пред другата няколко мм, това да се компенсира на стенда и да не се забелязва като проблем но в действителност това да е :roll:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 04 апр 2008 18:49
Ето и следи на гумите - перфектно равни са и двете при форсиране :shock
Което трябва да отхвърли теорията за проблеми при скоростите и диференциала :roll:
karamgolf
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 21:56
Мнениеот karamgolf » Пет 04 апр 2008 19:00
провери си задните втулки на предните носачи
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 04 апр 2008 19:03
karamgolf написа:провери си задните втулки на предните носачи
Сменени от Никси :wink:
А преди това пак бяха сменяни по същата причина
и реших пак да ги сменя да не съм уцелил кофти бройка ...
Първите бяха SWAG, сложих лемфьордер
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 07 апр 2008 22:19
:mad: :banghead: :banghead: :banghead:
Днес смених предния тампон на двигателя онзи огромния до радиатора с надеждата че оттам може да е проблема и нищо :cry: :cry: :cry:
НА ВСИЧКИ ИМ СЕ ИЗЧЕРПАХА ИДЕИТЕ
Никой не знае от какво е :cry: :cry: :cry:
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Вто 08 апр 2008 0:00
колега, като си сменил всичко по окачването, остава каре или диференциал
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 7:49
карето трябва да хлопа нещо, диференциала също, а и теорията по горе с отпечатъка от форсирането трябва да е различен :roll:
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Вто 08 апр 2008 9:05
Колега моята си ходеше съвсем леко на дясно. Проблема дойде след като смених накладките. Купих уж най-добрите.. После колата загуби всякаква енерция. Отидох пак при майстора, изпили ги за да влезнат хубаво в машинките. Оправи се енерцията си я имах пак и не ходеше на дясно.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 12:34
Не са спирачките проблема, защото като пусна по инерция колата не ходи наникъде, в момента в който подам газ се усеща как нещо мърда волана буквално и той завива ..
Пробвах да подам газ по инерция без да е на скорост колата - пак не мърда на никъде ...
цветанчо
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 17:39
Мнениеот цветанчо » Вто 08 апр 2008 17:47
вече не му обръщам внимание,на мен ми дърпа на дясно точно както ти обясняваш,казваха ми че можело да бъде от различната дължина на полуоските :) ,но като чета тука май няма и решение :? ,абе ще си ги караме така нали са по 5000лв.golf 3 1.9 tdi.,пък ще си купуваме golf4 като станат по толко :lol:
айде със здраве
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 18:32
проблема е че на 1 място четох че след време човека изгубил управление и се блъснал :shocked :horror:
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Вто 08 апр 2008 20:32
Май е била уряна от някоя страна иначе няма друго обяснение. Провери нещо да не е криво.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 21:14
гледах ... гледах сега и като сменях гумите - всичко наред :roll:
И други хора гледаха ...
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 08 апр 2008 21:51
Всъщност и аз не си реших проблема и си я карам така. За последно ходих в Мотоексперт на симеоновското и един от майсторите, каза че това може да е само от задния тампон на носача. Едвам го убедих да се качи и да я покара по Симеоновското. След теста ми каза че си въобразявам. Все пак аз карам 4-5 служебни различни марки коли и там го няма проблема.
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 08 апр 2008 21:55
Все едно караш моята кола. А като спираш на скорост волана тръгва ли в другата посока?
Последна промяна от specialist на Вто 08 апр 2008 21:56, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
