polo 91 гасне на бензин не пали на газ решено
velizarbg
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 12:25
Мнениеот velizarbg » Пон 07 апр 2008 17:16
здравеите polo-то ми е 1.1 карбуратор 91г. проблема е следния студена пали на бензин но само като подам газ дори и при топло време а на газ не ще и като позагрее (стрелката за градусите е на 70градуса)ако не подавам газ гасне загрее ли пали от раз но само на газ на бензин трябва да поддържам обороти след като потегля няма проблем демек студена само на бензин топла само на газ ходих на маистор и тои каза автоматичен смукач възможно ли е защото аз се съмнявам
Последна промяна от velizarbg на Чет 24 апр 2008 18:34, променено общо 1 път.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 07 апр 2008 18:46
И мойто само с газ пали сутрин, давам му малко газчица и отлитам.
Ма до сега не е имало път па да не запали 8)
Ма карбец си е, на това го отдавам
Ма аз газ немам - мразим :twisted:
velizarbg
Мнениеот velizarbg » Вто 08 апр 2008 17:50
мхм то моето не поддържа никви обороти дори и загряло махам крака от гзта и до там е като не е на скорост де а иначе го паля на бензин като е студено т.е. като не е работило 2,3 часа
а и похарчва маи на газ за бензин не знам щото не мое се кара така
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 08 апр 2008 20:14
Защо не идеш на газанализатор?
Бензпомпа видя ли?Да не се е удървило платното....
velizarbg
Мнениеот velizarbg » Вто 08 апр 2008 20:50
помпата е сменена преди няколко дни с нова
къде да търся читав такъв газ анализатор нямам си хабер от скоро съм шофьор и колата я взех тия дни :oops:
chy
Мнениеот chy » Вто 08 апр 2008 20:52
Във всеки сервиз където монтират газени уредби има...
Ще те накарат да смениш въздушен филтър,ама твоя е от Лада-4 кинта...
velizarbg
Мнениеот velizarbg » Чет 24 апр 2008 18:41
отидох при един дядо в сеславци на които му се носи славата и се оказа че проблема е в кабелчето на електрическия жигльор или нещо подобно което се беше извадило и за 10 лв реших проблема :)
lodarski
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 20:57
Мнениеот lodarski » Пет 25 апр 2008 20:11
Дай повече инфо за този ел жиглъор.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 26 апр 2008 17:43
lodarski написа:Дай повече инфо за този ел жиглъор.
Като застанеш пред мотора отпред в карба влиза едно кръгло с кабел с букса забит в него - е това е чудото - като врътнеш на контакт то отпушва и пуска горивото. Кат е изгасен матора, въпросният клапан е затваря притока на гориво необходимо за образуване на горивната смес. Ако се прецака палене няма :lol:
velizarbg
Мнениеот velizarbg » Вто 29 апр 2008 13:56
като свалиш цялата черупка на въздушния филтър и погледнеш карбуратора е срещу теб и от него през букса стърчат кабели единият от които е закачен за двигателя с обувка това е нулата която при мен се беше откачила.
но си палеше и работеше докато е студена позагрее ли и изчезват ниските и на бензин и на газ мушна я въпросната обувка и всичко си тръгна ок
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 29 апр 2008 13:58
Бе много HZ се пръкнахме - ще удариме 10бр :wink:
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
Мнениеот mitko66 » Вто 29 апр 2008 20:04
и още има :wink:
kingralf
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Мнениеот kingralf » Чет 01 май 2008 12:06
има има : :drive
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 01 май 2008 12:12
Не пропускайте Polo срещите - набираме сила : vw fen
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
Следете темата в "Организацинен" :wink:
