ОТ една седмица се появи едно скърцане откъм мотора когато навия волана в крайно ляво или крано дясно ..... само в абсолютно крайно положение започва да вие и щом мръднеш волана спира ..... Дали е хлабъв ремък или тряабва да се готвя за рециклаж на хидравлична помпа ... (колата от гаража)
Благодаря предварително !
Хидравликата скърца ?
MiroslavStanchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Разград
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Re: Хидравликата скърца ?
понеже и аз имам същия проблем със скърцане на помпата при крайно ляво и дясно може ли някой да обясни какво скърца всъщност.
valentino
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 0:58
- Местоположение: burgas
при пълен ляв или десен е нормално по-скоро да бучи понеже помпата се натоварва а ако вече скърца това е ремъка.Може да иска само да се оптегне в`наи лошия случаи 1 нов и си първи.Тои струва не повече от 10 лева.
- valerius
valentino написа:при пълен ляв или десен е нормално по-скоро да бучи понеже помпата се натоварва а ако вече скърца това е ремъка.Може да иска само да се оптегне в`наи лошия случаи 1 нов и си първи.Тои струва не повече от 10 лева.
Ще проверя. Ще натегна и ако е ОК значи съм машина.
kudravia
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
- Местоположение: sofia
какъв цвят трябва да е маслото на голф 3
- DUDEto
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 18:41
- Автомобил: Golf 2 GTI 16v ITB 1990
Ако питаш за цвета на хидравличната теечност е червен както за всяка лека кола !!!
Скърцането в крайно лява/дясно положение е нормално поради причината че тогава максимално натоварвате хидравличната помпа ТОВА е верния отговор !!!
kudravia
Мерси за цветъ на течноста - питах защото на шкода се сипва ЗЕЛЕНА течност;А относно помпата да четът другите колеги.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
помпата се натоварва естествено в тези положения, но свири заради ремъка. или е за смяна или не е натегнат както трябва.
- valerius
jijibs написа:помпата се натоварва естествено в тези положения, но свири заради ремъка. или е за смяна или не е натегнат както трябва.
Смених го, а оптегача е саморегулиращ се с пружина.. и пак скърца. Хидравлична помпа? Има ли смисъл да се сваля и разглабя или трябва нова? Какво в нея може да се е скапало?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Край и си свиркай. Няма какво да стане. Скърца ремака защото в крайно положение има стахотни напрежения във много работи и налягането в рейката и в цялата хидравлична система е много голямо и просто помпата забавя своето въртене и затова ремака превърта в шайбата.
- Punisher
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 10:03
- Местоположение: Rousse City
Последна промяна от Punisher на Пет 22 яну 2010 8:46, променено общо 1 път.
колега и аз имам същия проблем, опитах да затегна ремъка-затегнахго, но уви пак ми засича особено като се наложи да въртя волана на място направо ми се реве
, ако има някакво решение моля за отговор и между другото течноста ми е на максимум!
, ако има някакво решение моля за отговор и между другото течноста ми е на максимум!Re: Хидравликата скърца ?
ladars написа:колега и аз имам същия проблем, опитах да затегна ремъка-затегнахго, но уви пак ми засича особено като се наложи да въртя волана на място направо ми се реве, ако има някакво решение моля за отговор и между другото течноста ми е на максимум!
смени го, струва 10лв
