Помогнете радиатор
aldo
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 11:15
Помогнете радиатор
Мнениеот aldo » Чет 10 апр 2008 9:02
Здравейте колеги имам едно питане
Имам Голф 3 радиатора ми е с 2 перки които са свързани с ремък искам да питам как мога да го сменя 6то не виждам как да мога да сменя
Благодаря
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Чет 10 апр 2008 9:25
Нещо не те разбрах много добре
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Чет 10 апр 2008 9:26
Колега за процедурата е необходимо да бутнеш цялата предница почти:броня, гредата под нея маската , фаровете не помня дали пречеха. Потърси някъде във форума имаше тази процедура ако се затрудняваш.
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Чет 10 апр 2008 9:38
По спомени знам, че двете перки са сложени на една рамка, която е монтирана на вътрешната страна на радиаторите. Може да се свали и без сваляне на предната маска. Рамката се държи с два болта от горната страна на радиатора и лежи на шлици от долната.
Махаш болтовете и я сваляш нагоре и нататък е ясно. Дано да съм прав. Успех. :wink:
aldo
Мнениеот aldo » Чет 10 апр 2008 10:23
мерси за отговорите днес след обяд 6те пробвам да видя какво 6те стане
4е идва лято да не вземе да загрява не6то
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 10 апр 2008 23:51
Може да се сложи ремъка и без да се сваля нищо, но ти трябват опаковка валериан и свободно време /колко точно зависи от това колко си сръчен/
aldo
Мнениеот aldo » Пет 11 апр 2008 7:17
проблема е решен готовоо
смених го наистина с малко сръчни ръце и търпение за 2 мин. го сложих
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пет 11 апр 2008 9:19
Да използвам темата на колегата, откъде се сваля радиатора на г3 абс двигател без климатик? През решетката птпред или трябва да сваля цялата маска?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 11 апр 2008 10:57
Сваляш бронята и металната греда под нея и излиза радиатора.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 60 госта
