Моля, само редактни заглавието да се открива лесно с ключови думи...
ремонт, скорости, скоростна, лагери, фланци, синхронизатори, кутия....
hristian37 написа:..... И друго кутията е по проста от на ВАЗ и МОсквич(сравнявам ги защото до сега само такива съм правил) - при тях изхвърчат едни сачми едни пружинки и става лудница...
milmar написа:hristian37 написа:..... И друго кутията е по проста от на ВАЗ и МОсквич(сравнявам ги защото до сега само такива съм правил) - при тях изхвърчат едни сачми едни пружинки и става лудница...
На моето голфче на свободна се чува един шум ... нато татиснеш съединитела - естествено спира , иначе всичко друго си е наред затова не я пипам.
Не знам до сега дали бих посмял да си я ремонтирам сам (ако се наложи) , но като чух това за Москвича...
На Москвич 8-ак в рамките на 5-6 часа свалях скоростната кутия със все кардани и мостове, ремонтирах в мъзата и пак монтирах ... после га-а-а-з , дрифтове до следващия ремонт
Обаче бях си направил дорници за ония 2 сечмички на фиксаторите м**ка им
... Е-е-х времена !
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 53 госта
