Здравейте ! Отдавна посещавам форума, но едва сега ми се налага да постна по-сериозен въпрос.
Та значи проблема е следният: Колата е на газ - кокато двигателя е студен /сутрин/ паля на бензин, чакам да позагрее и превключвам на газ и в продължение на 10 мин в произволен момент колата си гасне когато я пусна на празен ход /2-3 пъти го прави/. Като поработи десетина минути и нежеланият ефект изчезва и си работи идеално цял ден. Това го прави без значение дали е топло или студено или колата е загряла на пълно или не. Интересното е че ако тръгна директно на газ гасненето го няма. На газ работи перфектно /май по-добре от бензин/ - оборотите са стабилни, няма проблем с ускорението. Газовата е нова - на 6 месеца и е проверена отвсякъде - не се съмнявам в нея. Съмнявам се че проблема е от карбуратора. Колата е голф 1.6 PN, но карбуратора е от голф 1.3 /2е3/. Като поразклатя малко карбуратора оборотите леко се променят, което ме навежда на мисълта че му има нещо на тампона под карбуратора. Клапана за вакуума /май така се казваше/ е нов така че едва ли е от него. Другото се сещам че като я водих на диагностика ми казаха че платното на ускорителната помпа е поизсъхнало и ако искам да го сменя, но така си било добре и можело да поизкара ощте известно време.
Ще съм много благодарен ако някой помогне с идея от къде може да идва това гаснене.
Проблем карбуратор /евентуално/ - моля за помощ
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем карбуратор /евентуално/ - моля за помощ
tr0ll написа: Като поработи десетина минути и нежеланият ефект изчезва и си работи идеално цял ден.
Може да остава бензин в карбуратора и да дави колата.
Vasseto написа:Може да остава бензин в карбуратора и да дави колата.
На какво мислиш се дължи това ?
