Проблеми с двигател Венто 1.8i ABS motor
Ventakis
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 23:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ventakis » Сря 30 ное 2005 13:26
Дърпам щеката на маслото и се оказа побеляло и нивото много високо!
Отварят двигателя шлаиф глава смяна гарнитури гумички!И след 10 километра пак сащото си получи!
Отидох купих добавка от OMV и се оправи!
Сложих антифриз и се получи пак същото!
Маисторите вдигат рамена и незнаят какво и е? А според Вас ?
Последна промяна от Ventakis на Сря 30 ное 2005 13:40, променено общо 2 пъти.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: Проблеми с двигател Венто 1.8i ABS motor
Мнениеот Sunny » Сря 30 ное 2005 13:50
Ventakis написа:...Отидох купих добавка от OMV и се оправи!...
За какво е тази добавка, която си слагал?
И тия майстори да не са "майстори"?
Шлайфа как е направен и сигурен ли си че това не е тяхна грешка и пак да си продухал гарнитурата? Прави им рекламация и да си го отварят пак да си го гледат!
Ако си карал с вода и после си сложил антифриз, не се учудвай че антифриза може да мине от там от където вода не минава.
Последна промяна от Sunny на Сря 30 ное 2005 13:56, променено общо 1 път.
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 30 ное 2005 13:56
За вътрешни пукнатини и се сипва във водата !
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 30 ное 2005 13:59
Тези добавки се слагат да запушват течове в радиатора а не по мотора. Да нямаш нещо пукнато по мотора? Прегрявана ли е колата като издуха гарнитура?
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 30 ное 2005 14:41
не е прегрявана !
theater
Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Мнениеот theater » Сря 30 ное 2005 15:59
Да не си пропуснал да смениш водата с антифриз и вместо тапите да си пукнал самия блок?
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 30 ное 2005 16:13
Това се случи лятото юни месец и бях с антифриз.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 30 ное 2005 17:49
варианти-фалшива гарнитура,неправилно затегната глава 40,60 nm i 2 пъти по 90 градуса, а най вероятното е спукана глава.главата се надува за да се установи това.
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 30 ное 2005 18:00
Утре ще я разглобя и какво как да я "надуя тая глава"
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 30 ное 2005 23:47
Говорих с пича по Q-то. Колата си плаче от "майстор" за МАЙСТОР. Дадох му телефони на човек, който съм сигурен че ще открие проблема и ще оправи мотора, от тук нататък той да си преценява дали ще ходи при него или при друг.
Всички мнения преди да се разглоби мотора ще са догатки и мисля че темата се обезсмисля.
Нека модераторите да преценят дали да я оставят отворена.
