Смяна на маншон на външно каре Голф2
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 11 апр 2008 22:34
Започваме със маншона GKN
към него вървят в комплекта: гайка,скоби,грес,зегерка,пружинна шайба,дистанционерна втулка(пластмасова)
Развиваме гайката на карето (в средата със яка лула 30)
Вдигаме и осигуряваме автомобила
Сваляме гумата и се открива тази гледка
Развиват се трите болта на шарнира (тези които сочат нагоре за ключ 13 са препоръчвам лула)
След като се развият болтовете и е махната гайката на карето се извърта волана така че да може да се издърпа плуоската (карето да излезе от главината)
Карето се вади със леко чукване
Ето как изглежда преди да бъде измито със бензин
Старият маншон
Вече измитото каре
Почистената полуоска
Слагаме новият маншон
Пружинната шайба и пластмасовият дистанционер
Слагаме греста в карето опаковката във комплеката е за едно каре
Слагаме карето (почукваме го да щракне)
Слагаме и стягане скобите
Най лесно става със керпеден (като се внимава да не се среже новият маншон)
Монтаж по обратният ред
Малко е размазана снимката ама се вижда шарнира влиза ВЪВ носача :idea:
Стягане на гумата
Излекуваният Голф
Щастливият собственик
Необходими инструменти:
Лула 30
Лула 13
Чук
Керпеден
1л. бензин
някой друг парцал
Права отвертка (за сваляне на стария маншон)
Търпение и желание
Успех :D
Със любезното съдействие на колегата Citrus
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пет 11 апр 2008 22:44
Браво,много интересна тема,но да ти дам един савет аре сега ти4аи и на стенд!Не е трябвало да развива6 3-те болта а само този които минава през 6арнира,с глава 17мм М10 , така си разместил страни4ния наклон а от там и сходимоста ! :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 11 апр 2008 22:48
batteto.1984 написа:Браво,много интересна тема,но да ти дам един савет аре сега ти4аи и на стенд!Не е трябвало да развива6 3-те болта а само този които минава през 6арнира,с глава 17мм М10 , така си разместил страни4ния наклон а от там и сходимоста ! :wink:
И на голфа и на пасата така ги сменям никакви проблеми не съм имал със сходимостта разбутва я ако се развият болтовете на амортисьора. Голфа е на 5000км от смяната а пасата на 1000км.
И по този начин който е казал колегата става ама трябва голяма щанга и бой докато излезе шарнира :D
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 12 апр 2008 2:56
Има и друг вариант за смяна на този маншон, при който със сигурност се избягва стенд(преди няколко дена бях-30лв. :mad: :screwy :drinking: )и според мен е по-лесно.Сваля се вътрешното каре.Главите на болтовете му се развиват с еврейска звезда.След развиването на болтовете, се върти волана пълен ляв, за ляв маншон,или пълен десен,за десен маншон.Вътрешното каре се измъква от скоростната кутия.То се държи на една зегерка.Маха се зегерката,вътрешното каре,ШАЙБА,вътрешен маншон,външен маншон.Трябват:свястен крик(добре е да бъде маслен),зегер клещи,еврейска звезда,парцал и стандартни като управител,клещи,отвертки...Това се отнася за Голф2.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 12 апр 2008 9:52
само с това ключе ли стяга гайката...
по спомени, тя се стяха с около 200 нм.. с това ключе надали си ги направил....
Само да предупредя, че ви трябва СЕРИОЗЕН инструмент + евентуално тръбичка за да развиете гайката на главината.!!!
най-добре...
колата на земята..
някой напиня яко спирачките..
а вие напиняте да отвиете гайката.
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Съб 12 апр 2008 10:16
със сигурнос ти трябва стенд защото шарнира от там от кадето сте го развили има ход не е фиксиран.Както каза колегата от горния болт е трябвало да го развиете
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Съб 12 апр 2008 14:27
10х за темата на колегата! Вложил е много труд и старание със направения снимков материал, който може да бъде много полезен.Поздравления колега :D
parno
Мнениеот parno » Съб 12 апр 2008 15:27
цени за консумативите не си споменал :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 12 апр 2008 19:59
сега забелязах, че иразкачвал шарнира от носача...
защо предпочете този вариант, а не варианта.. да разкачиш самият шарнир.. за да няма нужда да ходиш после по на реглаж...
тръба
Мнениеот тръба » Съб 12 апр 2008 20:43
Гайката на карето се стяга здраво!Т.е. нормален напън на стягане с еднометрово рамо.Взима да издава едни такива странни звуци :twisted: .От друга страна внимавайте да не отидете в другата крайност и да скъсате оста,или да превърти гайката.Както каза колегата преди мен,"добре е някой да стъпи здраво на спирачката".
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 12 апр 2008 20:49
Браво за колегата от Русе ! :)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 16 апр 2008 21:19
Я кажете има ли някакъв чалъм за избиването на карето,че до колкото знам май става доста трудно. :roll:
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Сря 16 апр 2008 21:58
Мека алуминиева пръчка се слага перпендикулярно на полуоската с карето,обездвижва се полуоската с крак и се чуква рязко по пръчката.
Успех :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 16 апр 2008 22:24
[quote="iurimil"][/quote]
:beer
Предполагам,че ще стане вместо алуминий някаква летвичка. :wink:
п.п Чувал съм,че има някакви "чорапи" с които се надява маншона без да се сваля карето.Дали се продават такива?
iurimil
Мнениеот iurimil » Сря 16 апр 2008 22:41
По-скоро неронливо трупче.
Винаги мий каретата от старата смазка(там има проникнал прах и пясък през скъсания маншон) - това го знам от много опитни колеги във форума.А най-добре става като се разглоби напълно.
