Проблем с оборотите при работа на бензин пасат б3 1.8ми рп
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Чет 10 апр 2008 17:58
Проблем-а е следния,при работа на бензин колата се форсира сякащ работи на смукач,оборотите са високи и когато превключа на газ веднага падат и двигателя започва да не се чува.Предишния път колеги ми казаха да ресетна комп-а така и направих,но нямаше ефект,сега не играя поддържа еднакви,но високи обороти на бензин,не трябва ли да са еднакви на бензин и газ и евентуално как да отстраня проблема
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Пет 11 апр 2008 1:23
колега,може и газаджия да ти реши проблема.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пет 11 апр 2008 15:08
Когато вдигне обороти ( на бензин) , откачи куплунга от температурният датчик на охлаждащата течност и ако се оправят оборотите си смени датчика.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 12 апр 2008 7:30
Ламбда сондата ти в какво състояние е? На газ вероятно имаш емулатор,за това там мотора работи по-добре!
Lilan
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 7:21
Автомобил: VW PASSAT B5 Synchro
Двигател: AFN
Мнениеот Lilan » Съб 12 апр 2008 11:16
Колега можеш да опиташ да откачиш ламбда сондата от буксата след това да ресетнеш компа и да видиш има ли промяна. ако не се форсира по същия начин значи ламбда сондата е заминала. Успех
П.П. Когато откачиш ламбда сондата задължително ресетни компа.
А и ако не се оправи от това като закачиш ламбда сондата пак рестартирай компа
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 13 апр 2008 22:58
Сигурно са ти правили центровката като за на газ и предварението ти е много голямо :hmmmm
pojarnata
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 16:09
Мнениеот pojarnata » Пон 14 апр 2008 10:47
Сигурно ламбдата ти е заминала.Карай си на газ,и си свиркай! :wink:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 14 апр 2008 13:50
Отивай при някой от клубните майстори да ти погледне колата. :wink:
Имах подобни проблеми и Ваското 1 я оправи. :wink:
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 15 апр 2008 14:24
КОЛЕГА ТОВА Е СТЕП МОТОРА МОЙ КОЛЕГА ГО ИМАШЕ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ РЕСЕТВАШЕ КОМПА И ПАК СЪШОТО ПРИГОТВИ 135ЛВ И СИ ГОТОВ
angel1223
Re: Проблем с оборотите при работа на бензин пасат б3 1.8ми
Мнениеот angel1223 » Вто 15 апр 2008 14:26
valioboy написа:Проблем-а е следния,при работа на бензин колата се форсира сякащ работи на смукач,оборотите са високи и когато превключа на газ веднага падат и двигателя започва да не се чува.Предишния път колеги ми казаха да ресетна комп-а така и направих,но нямаше ефект,сега не играя поддържа еднакви,но високи обороти на бензин,не трябва ли да са еднакви на бензин и газ и евентуално как да отстраня проблема
СТЕП МОТОР
Lilan
Двигател: AFN
Мнениеот Lilan » Вто 15 апр 2008 18:32
Колега провери да не ти е прекъснат кабела от датчика за температурата (ако си с 2 то синия е за компа, а червения е за стрелката), както и до стъпковото моторче.
П.П. На един познат от това беше прекъснат кабел на датчика на температурата. Успех
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 46 госта
