Проблем с духалките :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 29 ное 2005 18:16
Също за Голф 3 от Хаджиеви на Красно село (на гърба на Фантастико) - 12.40лв.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 30 ное 2005 15:45
Абе хора вие луди ли се 17лв-40лв за филтър идеално става от филтърна хартия за абсорбатор с активен въглен.А по темата ако ти сълзи радиаторчето няма да виждаш никога и със и без филтри.Оправията е смяна.Моето радиаторче се запуши(маркучите топли а в купето много леко хладко духа)намерих един радиатирджия на гарата -той ги отваря и им маха спиралите в тръбичките и радиаторчето става вечно. От тогава се родих баня е. Един познат с г2 13 му течеше радиаторчето като пуснеше парното и от духалките излизаше пара и запотяваше всичко така че сменя без да умуваш.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 30 ное 2005 16:12
hristian37 написа:Абе хора вие луди ли се....
виж ся луди сме ама на тема возила....
а ти с тези изказвания по-полека!
темата за филтрите е дискутирана тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1307
с филтърната хартия не си открил топлата вода.
филтрите за Голф2 и Голф3 са различни.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Сря 30 ное 2005 16:58
парав си и Г3 няма радиаторче като при Г2
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 ное 2005 17:02
zemon_Golf3_C4711PB написа:парав си и Г3 няма радиаторче като при Г2
Нещо си в грешка - и Голф 2, и Голф 3, и Пасат (а и други) имат радиаторче за парното...
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Сря 30 ное 2005 17:06
Е тогава от къде съзи и ми изпотява джама.И какво трябва да сменя?
Питам щото не знам :shock:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 30 ное 2005 18:01
радиатора на парното се намира в таблото.за да се стигне до него се сваля почти цялото табло.60-70 винтчета.бавеж е.и най-вероятно проблема ти е точно от радиатора.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Сря 30 ное 2005 23:54
несе кьрьите хора,проблема нее нито от филтара нито от това 4ети тече радиаторчето,аз също имах тоя проблем с духалките от лявата страна,духаха но слабо а от дясната яко.РЕШЕНИЕ: разглобяваш таблото наи ве4е от страната на жапката и си мушкаш ръката отзад зад сялата кутия на парното и между зглобките мисля 4е наи долната и следващата и бърникаш с една отверка между зглобките докато неизкараш дунапренчето дето е сложено за уплатняване и проблема с духалките е решен.откакто го извадих се родих ина4е стъклото мисе чистеше само отдясната страна.германеца е сложил донапрен за уплатнение и с времето и вибрациите сее вмъкнал в тръбите и запушва въздоха.пробваи има ефект.ако не търси ме дати покажа.моя голф е 1.9 дизел г3
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Чет 01 дек 2005 10:17
Как да не е проблем че тече радяторчето
виш радиатора стои в една кутия през
която минава въздуха от моторчето и
като пуснеш да ти духа топло
лепи изпаренията на стъклото и е много
неприятно
Ако питаш мен смени радиаторчето а и
за да стигнеш до него ще видиш съвсем спокоино
и въздуховодите
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 141 госта
