кой предавател с дистанционно става за г3 -решен
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 12 апр 2008 22:05
AVTO АЛАРМА 2
АВТОМОБИЛНА АВТОАЛАРМА С УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЗВУКОВА И СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ, АНТИШОК ДАТЧИК, В КОМПЛЕКТ С 2бр ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ.
AVTO ДИСТАНЦ. 103
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛ С 2 ПУЛТА КОМБИНИРАНИ С КЛЮЧ.
AVTO ДИСТАНЦ. OCTO
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ OCTOPUS ЗА ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛ
http://www.tpetrov.com/
ето има ги в този сайт а линковете не стават директни влизаш АВТОЕЛЕКТРОНИКА>АКЕСЕСУАРИ и ще ги видите
по принцип искам само да си отключвам и заключвам с дистанционн,но разликата е 10 лв може и аларама.та въпроса е коя от тези ще пасне и кой няма да пасне.защото сам ще си го монтирам...
Последна промяна от icemenn на Вто 15 апр 2008 22:37, променено общо 3 пъти.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 12 апр 2008 22:52
:lupe
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Нед 13 апр 2008 5:59
Оправи линковете, че нищо не отварям.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Нед 13 апр 2008 16:14
И най-простата аларма, която има управление за централно ще ти свърши работа.
Въпроса е дали имаш оригинални ел. стъкла и дали желаеш да се вдигат про включване на алармата. Ако ДА, то трябва да си купиш малко по-хубава аларма.
Успех
icemenn
Мнениеот icemenn » Нед 13 апр 2008 16:17
ел.стъкла нямам.но имам ел.люк дали той ще се затваря :?:
Ясер
Мнениеот Ясер » Нед 13 апр 2008 16:29
Ами можеш да направиш следния експеримент. Впрочем моя голф няма ел.стъкла, но има ел. люк, който се затваря.
Та.....излизаш от колата, като предварително си отворил люка без значение дали е нагоре или е назад. Вкарваш ключа в ключалката на вратата и заключваш, НО продължаваш да държиш ключа - няма да го пускаш да си отиде сам в нулевото положение при което се вади. Та...ако шибидаха ти тръгне да се прибира, значи и алармата ще го прибира , стига да има функция да управлява "комфорт" на колата.
Това е.
Успех
icemenn
Мнениеот icemenn » Нед 13 апр 2008 16:35
да с ключалката се заключва но с алармата или оная джажа с дистанционното незнам какво ще стане :roll:
Ясер
Мнениеот Ясер » Нед 13 апр 2008 17:11
Ами трябва да им обясниш, че държиш да полваш екстрата като включиш алармата и да се прибере.
Ако питаш обаче мен лятото е много готино да си оставяш шибидаха малко отворен, за да не се прегрява колата вътре и като влезнеш да се задушаваш. Ако имаше стъкла съм "ЗА"
Ама за един шибидах :roll:
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пон 14 апр 2008 16:07
Ясер написа:Ами трябва да им обясниш, че държиш да полваш екстрата като включиш алармата и да се прибере.
ако алармата подържа така наречената функция дълго заключване я активараш след като е монтирана алармата на колата и си ок всичко се затваря стъкала люк (разбира се ако се затварят с ключа както е при теб ) успех !
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 15 апр 2008 15:38
момчета купих си но не е аларма,а само дистанционно за централното.и имам проблем със свързването на някои работи.някой може ли да ми помогне.значи вързах + за червеното на ключалката и - пак там.но тази жица за мигачите незнам как да я свържа намерих двата кабела на двата мигача.като сържа двата ми гача и този кабел който излиза от пулта тогава като дам мигача светят и двата(защото са свързани на едно)мислих си дали може да се направи с два диода тази работа.а и кабелите за централното и тях не съм свързал.след малко ще снимам упътването на пулта.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 15 апр 2008 17:48
[quote="icemenn"]момчета купих си но не е аларма,а само дистанционно за централното.и имам проблем със свързването на някои работи.някой може ли да ми помогне.значи вързах + за червеното на ключалката и - пак там.но тази жица за мигачите незнам как да я свържа намерих двата кабела на двата мигача.като сържа двата ми гача и този кабел който излиза от пулта тогава като дам мигача светят и двата(защото са свързани на едно)мислих си дали може да се направи с два диода тази работа.а и кабелите за централното и тях не съм свързал.след малко ще снимам упътването на пулта.
От вратата шофйорската има две букси по-голяма и по-малка, а именно тя ти трябва /по-малката/ има на нея зелен кабел-отключване и сив кабел-заключване - управлява се с + . А за мигачите се прави с диоди както си мислеше.
