Ламбда сонда на БОРА!
NikeNike
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 10:05
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 10:14
Здравейте! Не съм много запознат с нещата, но наскоро си купих Бора 1.6 бензин пълна инжекция. Скоро след като я купих реших да отида до сервиза, защото ми се стори че е доста тромава при потеглянето и започва да дърпа чак при високи обороти. Направиха диагностика и казаха, че в комютъра има грешка , дошла от една от ламбда сондите. Скоро след това на таблото се появи и сигнал за проблем в ел.инсталацията или нещо такова. Та въпроса ми е дали тромавостта се дължи на тази сонда (почти съм сигурен, че е така, защотото проверих точно за какво служи тя) и откъде мога да си намеря оригинална? А и колко струва? Знам, че е доста. Моля само компетентни по въпроса хора да ми отговорят, тъй като проблема е доста специфичен.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 13 апр 2008 10:27
8v или 16v - дай буквите на мотора...по принцип 16в тръгват повече във високите и се създава илюзия че е тромава...но е възможен и проблем със сондата...."оригинала" е около 270лв....иначе мисля се намират и за 100-150лв...
NikeNike
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 10:33
16v е и е 2001 година, 103 коня. ЗА тия коне не мисля, че трябва да е тромава на старта :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 13 апр 2008 10:42
ами да я проверят сондата ко толкоз...мое да реагира бавно...нищо ново...виж драсни на ваското1 от сервизи земи си час и ще погледне колата...
NikeNike
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 10:45
Ами ясно е, че сондата не работи. Въпроса е дали колата не е продадена точно заради нея. Като я взех го нямаше проблема. Сигурно грешката са я изчистили в автокъщата и след 1 месец са появи. И сега като и изчистиха в сервиза след около седмица пак се появява.
NikeNike
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 18:40
А някой има ли представа дали мога да намеря такава сонда в амтоморгите, и къде около софия има морги за по-новите модели на фоклсваген
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 13 апр 2008 18:41
NikeNike написа:А някой има ли представа дали мога да намеря такава сонда в амтоморгите, и къде около софия има морги за по-новите модели на фоклсваген
Сонда от морга?!? Звучи като виц.
NikeNike
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 18:44
е що пък като виц? То като е оставен двигателя на колата какъв е проблема?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 13 апр 2008 18:48
Не се излагай. И без това според производителите ламбда-сондите имат живот около 80000 км. Нова на NGK струва 100 лв.
Аз много време карах с неработеща, но нямах никакви проблеми.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 13 апр 2008 18:48
NikeNike написа:е що пък като виц? То като е оставен двигателя на колата какъв е проблема?
дам, вземи си и въздушен филтър от морга...
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 13 апр 2008 18:50
така е... като се зачисти грешката след време пак се появява... за смяна е... моя съвет е да си вземеш универсална но БОШ!... цена 170лв.... със смяната да ти излезе 190 предполагам... не повече от 200..... иначе "оригинална" не взимай- само даваш едно 70-80лв повече заради една букса, която може да се ползва от старата! успех
NikeNike
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 18:50
хубаво ве, казах че не разбирам много от тия неща и затва питам. Айде моля без иронични изказвания? А и ако си купувам сонда смятам да е най-добрата. тва 100 лева ми звучи малко несериозно
NikeNike
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 18:54
DimoNN написа:така е... като се зачисти грешката след време пак се появява... за смяна е... моя съвет е да си вземеш универсална но БОШ!... цена 170лв.... със смяната да ти излезе 190 предполагам... не повече от 200..... иначе "оригинална" не взимай- само даваш едно 70-80лв повече заради една букса, която може да се ползва от старата! успех
А мерси пич! Ей тва исках да ми кажете-точно и ясно. А сега ако ми кажеш и къде да търся, да не си губя времето в обикаляне :P
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 13 апр 2008 18:57
на мене ми я смениха (заедно с ангр. ремък ролки и т.н.) в сервиза до сточна гара като тръгнеш към подуяне-вдясно се пада на 1вия светофар... иначе друг сервиз на бош знам в дружба и до А2 на симеоновско шосе... виж в бош.бг май беше (гоогле за справка)... и така.. успех!
NikeNike
Мнениеот NikeNike » Нед 13 апр 2008 19:03
Като искаш нещо намери си го сам. Ето какво пише в сайта на бош: "Ламбда - сондата е важна съставна част на горивовпръскващата система на автомобила и влияе съществено върху разхода на гориво. Само безупречната работа на тази сонда гарантира разгръщането на оптималната мощност на двигателя и достигането на задължителните стойности на отработените газове. " Вече е ясно защо ми е тромава колицата. Мерси много DimoNN :P
