VW Syncro
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
VW Syncro
Мнениеот galyaradeva » Чет 10 апр 2008 20:47
Притежавам VW Syncro (1993, 2,4D, 5 CYL,шаси:WV2ZZZ70ZPH074830, мотор:AAB). Диференциалната кутия (ARL) се счупи и от няколко месеца се опитвам да намеря такава, но неуспешно. Може ли ARL да бъде заменена с някаква друга година на производство на WV Syncro или друг модел на WV Transporter с различен номер на диференциалната кутия?
VW, а не WV :wink:
mod edit: dobrinb
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 11 апр 2008 8:20
В отдел Продава имаше пакат синхро, който се продава, ако искаш намери го и го погледни :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 11 апр 2008 20:29
zdravko_dimitrov1986, става въпрос не за Пасат, а за бус VW Transporter Т4.
galyaradeva, за съжаление не мога да отговоря в момента на въпроса ти, но ще потърся.
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 12 апр 2008 10:49
:heeeavy metal Изображение
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Съб 12 апр 2008 18:59
gr_kanev написа:zdravko_dimitrov1986, става въпрос не за Пасат, а за бус VW Transporter Т4.
Благодаря ти предварително!!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 13 апр 2008 9:30
ARL е означението на скоростната кутия (в нея може да е и диференциала). Тя се поставя също и на другите двигатели - AAF, ACU (81 kW, 110 к.с.). Но те са бензинови - вероятно е друго предавателното число поне на редуктора. На модели с твоя двигател се слага и скоростна кутия с означение ARF, CLW, CLX, CTW. ARF се слага и на бензиновите, останалите са само на дизелите.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Нед 13 апр 2008 18:45
gr_kanev написа:ARL е означението на скоростната кутия (в нея може да е и диференциала). Тя се поставя също и на другите двигатели - AAF, ACU (81 kW, 110 к.с.). Но те са бензинови - вероятно е друго предавателното число поне на редуктора. На модели с твоя двигател се слага и скоростна кутия с означение ARF, CLW, CLX, CTW. ARF се слага и на бензиновите, останалите са само на дизелите.
Покланям ти се!!Обеща и изпълни обещаното!Малко са хората като теб!Благодаря ти!!Чета какво си ми написал и се чудя (нали съм "новак"!!)..Това с номерациите..Означава ли че ако успея да намеря диференциал с някои от тези номера (напр. CTW) и майстора я сложи, пак ще си имам 4х4 на бусчето??
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 15 апр 2008 15:19
Благодаря за милите думи ! :oops:
По принцип отговора на последния ти въпрос би трябвало да е "да", но има и няколко "но":
данните ми са от каталога за части ЕТOS;
както писах и в предишното си мнение, може да има разлика в предавателните числа - няма да върви както трябва, може и километража да не показва вярно ако не е всичко както трябва;
предполагам че в самата скоростна кутия се намират частите, от които зависи возилото да е 4х4 (но не съм сигурен !);
по думите ти разбирам, че ще вземаш кутия втора употреба - съответно не е ясно на 100% дали на предния бус е работело както трябва.
Нека си каже някой, който се е сблъсквал "лице в лице" с подобен проблем.
