Проблем с лоста за мигачите
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Нед 13 апр 2008 13:31
Като дам ляв мигач инещо (църка като ток ) на дясно нямам проблеми та като размърдам лоста или го натисна силничко на долу мигача работи,сигурно е нещо в механизъма ватре.Разтворих пластмасата на волана но ми се сторе че трябва да сваля волана за да разглобя и видя какъв е проблема или съм грешка.Технически съм грамотен но първо да питам има ли някакви особенности по време на свалянето за да го прочистя(механизъма)Мерси
carmaniak
Регистриран на: Чет 03 май 2007 22:14
Мнениеот carmaniak » Нед 13 апр 2008 13:38
и при мен е същия проблем, незнам дали не ми прави на късо от левия стоп, който незнайно как се пълни с вода
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Нед 13 апр 2008 13:46
Свали и почисти контактните повархности на лостчетата, те са намазани с някаква смазка която сабира прах и други гадости. Това ти е проблема. :wink:
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Проблем с лоста за мигачите
Мнениеот petko5 » Нед 13 апр 2008 15:00
amigoto777 написа:Като дам ляв мигач инещо (църка като ток ) на дясно нямам проблеми та като размърдам лоста или го натисна силничко на долу мигача работи,сигурно е нещо в механизъма ватре.Разтворих пластмасата на волана но ми се сторе че трябва да сваля волана за да разглобя и видя какъв е проблема или съм грешка.Технически съм грамотен но първо да питам има ли някакви особенности по време на свалянето за да го прочистя(механизъма)Мерси
Не се опитвай да разглабяш лоста :!: :!: :!:
Купи си нов-не са скъпи :wink:
Имах същия проблем, дори бях пуснал тема, но немога да я намера :wink:
Успех :wink:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 13 апр 2008 15:02
Е*аси явно е заразно :D И на мене от вчера започна да ми го прави тоя номер . Та значи се лекува само с ново , колко пари е горе-долу ?
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 13 апр 2008 15:25
Бързият написа:Е*аси явно е заразно :D И на мене от вчера започна да ми го прави тоя номер . Та значи се лекува само с ново , колко пари е горе-долу ?
Около 30лв :wink:
carmaniak
Мнениеот carmaniak » Нед 13 апр 2008 19:12
те са отделно ляво от дясно лостче, имам едно от пасат, но незнам май няма да пасне
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Нед 13 апр 2008 20:34
ех как не ми се дават пари да го е*******аа а как да го сваля да почистя май волана трябва да извадя първо.?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 13 апр 2008 20:39
волана се сваля. :!: :!: :!: успех с разглеждането.после отиди и си купи нов :idea:
idoll
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот idoll » Нед 13 апр 2008 23:04
на мен ми трябваше копчето на авариините,та си купих цялото лостче за мигачите15лв.Бих ти го подарил само че е за Г2.пробвай със почистващ спрей или в най близката Морга.
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Пон 14 апр 2008 0:54
Не е толкова трудно. Сваля се волана и пласмасите около него. Двете лостчета са захванати с 3 болтчета, развиваш и тях и откачаш буксите с кабелите и готово. :wink: Ако има нещо не ясо питай. Аз онзи ден правих точно това.
Успех :wink:
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Мнениеот Гумата » Пон 14 апр 2008 6:25
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Пон 14 апр 2008 11:10
Мерси колеги като го оправя ще пиша.
idoll
Мнениеот idoll » Вто 15 апр 2008 20:41
amigoto777 написа:Мерси колеги като го оправя ще пиша.
пиши че току виж се запалил някой колега от един мигач :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
