Цена на стъпково моторче на Б4 ADZ - омалсена букса ???
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравеите колеги. Значи пасата ми много бавно събаря оборотите примерно като е студен и превключвам от 1-ва на 2-ра нормално е на междинната да събори оборотите бързо до 900 а то стои на 2000 и и след 1-2 секунди тогава започва да събаря( като е позагрял имам съвсем лека промяна). Предполагам това е степ моторчето за празният ход. Тези дни мисля да го извадя и да го почистя но искам да попитам каква ли ще е цената ако евентуално го рпецакам ( Пасат Б4 1995 година 1800 куб.см 90 к.с ADZ мотор). А дали въобще ще е от това моторче ?
Последна промяна от stereofonix на Пон 14 апр 2008 19:50, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
ако имаш газово пробвай с ресет на компа първо /откачане на клема на акумулатора за 1-2 минути/
при мене от работа на газ ми трупа грешки
гледам че АДЗ е по-нов модел но според аутодата дават пак че с откачане на акумулатора трие грешките.
Другото може да датчик за температурата на водата и след това според мене стъпков мотор.
- stereofonix
- stereofonix
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Както колегата ти е казал - откачи акумулатора за 30мин, защото може да трупа грешки. Може и от ламбда сондата да се получава това. Най добре е да си сигурен че е от него преди да купуваш.
А колко струва:
─>> Адрес: ул.“Хан Аспарух” №25
─>> Тел.: (042)62-11-05
─>> GSM: 0885999079 0886262015 0887623817
─>> E-MAIL:
kosser_stz@abv.bg
гр. Стара Загора
ул. "Подполковник Калитин" 26
тел.: 042 / 680 079
GSM: 0885 / 649 326
GSM: 0885 / 649 328
e-mail: fugo_stz@abv.bg
Ето ти няколко магазина в стара загора - звънни и ще ти кажат
А колко струва:
─>> E-MAIL:
kosser_stz@abv.bg
гр. Стара Загора
тел.: 042 / 680 079
GSM: 0885 / 649 326
GSM: 0885 / 649 328
- stereofonix
mitacee написа:НА МЕН НАПРИМЕР МИ ГО ПРАВЕШЕ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ ДАЖЕ И ЗАДЪРЖАШЕ НА 2000 ОБОРОТА И СЕ ОКАЗА ЧЕ Е ОТ ТАМПОНА НА МОНО ИНЖЕКЦИОНА ДЪРПАЛ Е ВЪЗДУХ И ЗАДЪРЖА КАТО ГО СМЕНИХ ЗАСПА
Тампона на моното ми беше прецакан .. бе направо се беше поразпаднал на съставните му 4асти но при монтажа на газовата уредба го смених с нов но проблема остана същият. Искам да кажа че този проблем се забелязваше и преди да беше монтирана газовата уредба. Така че не вярвам от нея да трупа грешки компютъра. Мисля те проблема е или в степ моторчто или в казаният по горе от колега датчик за температурата а защо не и ланда сондата.
- stereofonix
Та колеги преди малко въртеики се покраи колата и ру4каики буксите видях че едната е омаснета
не знаино защо но има една метална пло4ка което е под пластмасата към което е свързан маркуча от въздушният филтър. Та питането ми е за какво е тази плочка и с този куплунг и също така към тази плочка влизат два маркуча които са усилени. Плочката също е омаслена цялата а ето и малко снимков материал.
Това е плочката .. вижда се омаснета букса и двата маркуча които влизат в нея
Тука се вижда че и от вътре е омаслена
Почистех всичко но имаше мн малка промяна всякаш почти не се усеща
А този кумплунг за какво е ? Това е то дясната страна на моното ?
- stereofonix
- stereofonix
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
