Анализ: Кредит VS Депозит
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Така е от демократизацията насам. Уж сме пазарна икономика а се държим против всякаква пазарна логика. Колкото повече поскъпва нещо толкова повече се продава. Българинът сакън да не се мине, да не изпусне кьоравото и т.н. да не поскъпне още повече. И гледа да намаже докато другите се ослушват. И ако успее изпитва някакво извратено задоволство, че другите са се набутали а той голям тарикат се изхитрил
Голям праз. Тарикатлък на дребно, кокошкарство. Българинът затова не знае общ интерес, а се спасява поединично. Тъп балкански манталитет. Лошото е че ще мине доста време докато се оттървем от него ....
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Ако чакаме да спечелим от депозити, значи бая сме я закъсали
Пари на сухо не се държат - Първо правило на бизнеса. Дори милионерите почти нямат пари в брой или под възглавницата. Парите се умножават, когато се въртят, а не когато стоят по сметки и в буркани в мазата. Не съм сядал да направя съпоставка колко процента е 1 м2 например в Германия спрямо средната РЗ за страната и колко е в България. По тази съпоставка може да си направите извода дали има имотен балон и ако има колко е голям и дали има сметка да купувате 2 ри имот или депозит. Хайде да поразсъждаваме в тази насока.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
embi4a написа:Ако чакаме да спечелим от депозити, значи бая сме я закъсалиПари на сухо не се държат - Първо правило на бизнеса. Дори милионерите почти нямат пари в брой или под възглавницата. Парите се умножават, когато се въртят, а не когато стоят по сметки и в буркани в мазата. Не съм сядал да направя съпоставка колко процента е 1 м2 например в Германия спрямо средната РЗ за страната и колко е в България. По тази съпоставка може да си направите извода дали има имотен балон и ако има колко е голям и дали има сметка да купувате 2 ри имот или депозит. Хайде да поразсъждаваме в тази насока.
Не е въпрос на печалба на пари, а на подход как да си купиш жилище
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
VAB написа:А за какво давам 1000+ еu, които с лихвите ще станат 2000+? За някаква кутиика която при първото земетресение е на кота 0? Всички знаете как се строи, с какви икономии, с какво качество и за колко времеТия апартаменти докато ги изплатите ще са рухнали
За бога хора, събудете се!!! Търсенето определя предлагането, не купувайте гробове за децата си
С тая разлика, че като теглиш кредит имота се застрахова и нито ти нито банката губите при евентуално събитие от този род.
П.П. Много ми е любопитно ти колега в какво точно "сигурно" жилище живееш...
- Божков
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 19:46
dimoboy написа:С тая разлика, че като теглиш кредит имота се застрахова и нито ти нито банката губите при евентуално събитие от този род.
Ти може да си го застраховаш и без да е на кредит. От друга страна, ако рухне поради лошо строителство да не мислиш, че ще изплатят застраховка? Все едно да ти блокира двигателя и да ти изплатят каско.
- lyubobg
Божков написа:dimoboy написа:С тая разлика, че като теглиш кредит имота се застрахова и нито ти нито банката губите при евентуално събитие от този род.
Кoлега какви ужаси говориш - защо да не ти изплатят застраховката ?
dimoboy написа:VAB написа:А за какво давам 1000+ еu, които с лихвите ще станат 2000+? За някаква кутиика която при първото земетресение е на кота 0? Всички знаете как се строи, с какви икономии, с какво качество и за колко времеТия апартаменти докато ги изплатите ще са рухнали
като си вътре недай си боже, какво като е застраховано?
П.П. Масивна къща, строена без икономии
- Божков
lyubobg написа:Божков написа:dimoboy написа:С тая разлика, че като теглиш кредит имота се застрахова и нито ти нито банката губите при евентуално събитие от този род.
Как какви - застраховка (при МПС) се прави срещу неща като: катастрофа, пожар, градушка, кражба, злоумишлени действия. Никой не ти застрахова техническото състояние на колата. Същото е и при имотите - ще ти застраховат къщата да не падне метеорит в/у нея или да не се запали или да не се срути от взрив на газ. Но ако от това, че е строена фалшиво й падне едната стена не мисля, че ще получиш нещо. Някой спец-застраховател ако има тук да даде мнение, но мисля че съм на правилен път в мисленето?
