отново за охлаждането
помощ!!!смених 4 датчика за температурата на водата и последният се оказа читав, взе да показва нормално температурата.Но възникна друг проблем.Изгасвам колата и след 15 мин.се включва перката след което работи около 10-15 мин.Сменях датчика на радиатора който командва перката /двускоростна /,но ефекта е същия.Вече не знам какво да сменям. Някой ими ли идея,колата е голф 2 1,8 карбуратор.
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
ГОлфа си се обезвъздушава сам, тъй като казанчето е най на високо. Ако ти гнете въздух то ще да е през гарнитурата на главата.cucu написа:благодаря колеги за мненията,а къде може да се намери това ръководство при това на български.Има ли голфа някакъв начин за обезвъздушаване на охладителната с-ма.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
