Странен Шум около лявата предна гума?
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Пон 14 апр 2008 13:38
Значи от 10 тина дена като карам колата се чува странен щум от ляво кадето някаде е гумата.чува се като дранчене на камбанка,ам все едно има разхалбена голяма шайба и тя дранчи дзан дзан дзан като карам.Някой ако знае нещо ....от какво може да е това,казаха ми разхабени пружини на спирачките ама като натисна спирачки шума пак се чува.
Мерси предварително
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 14:20
При завой ли го прави, в дупка ли, при натискане на съединителя спира ли? Дай малко повече инфо! Може да са доста работи лагер, съединител, скорости. :roll:
Americanec
Мнениеот Americanec » Пон 14 апр 2008 18:40
Tinko написа:При завой ли го прави, в дупка ли, при натискане на съединителя спира ли? Дай малко повече инфо! Може да са доста работи лагер, съединител, скорости. :roll:
ами прави го като се движи колата ,от малките неравности,няма нищо общо с съединителя.....
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 14 апр 2008 20:39
болтовете на гумата проверил ли си? на мен миналата седмица това ми беше проблема - сменях дискове с един приятел :077: , отивам да си мия ръцете да обърна колата като го оставям да затегне болтовете и после слагаме другия диск. карам си аз :drive и колата започва да дрънчи само, че от дясно. дам и газ дрънчи, пусна газта - пак дрънчи. спирам гледам те болтовете разхлабени. та ми сълта ми е да ги провериш, но е мн вероятно и от пластинките. преди ми бяха тънки и при натиснатa-ненатиснатa спирачка пак си дрънчеше! успех!
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 22:02
Виж отдолу да няма нещо одвито. Провери гайката на главината ако се е развила, то най вероятно е лагера. ;)
gogo_golf(gg)
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 23:34
Мнениеот gogo_golf(gg) » Пон 14 апр 2008 22:48
колега виж си щипките на накладките
като изпаднат или се разместят почва нещо да шуми сеедно ще изпадне гумата
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 23:00
gogo_golf(gg) написа:колега виж си щипките на накладките
Мойте са разхлабени и нищо не чувам. :roll:
gogo_golf(gg)
Мнениеот gogo_golf(gg) » Пон 14 апр 2008 23:02
е да зависи колко хлабина имаш в апарата
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 23:05
gogo_golf(gg) написа:е да зависи колко хлабина имаш в апарата
Te се чуват лекинко, това ми намирисва на лагера на главината, там има и една кръгла шайба на карето ако се е извадила от него и тя може да дрънчи. Така е тва е от мн дрифт! :lol:
gogo_golf(gg)
Мнениеот gogo_golf(gg) » Пон 14 апр 2008 23:10
тино не ми се верва да е от лагер но все пак не е и невазможно но тая шаиба ако почне да дранчи то тогава му се охлабила гаиката
а ако се е охлабила се получава мн яка вибрация сеедно ти е рзхлабена гумата
gogo_golf(gg)
Мнениеот gogo_golf(gg) » Пон 14 апр 2008 23:11
а и по дрифтовете ти си падаш
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 23:13
gogo_golf(gg) написа:тино не ми се верва да е от лагер но все пак не е и невазможно но тая шаиба ако почне да дранчи то тогава му се охлабила гаиката
Ами точно когато се одвие сама заминава лагера....
gogo_golf(gg) написа:а и по дрифтовете ти си падаш
А ти отде знаеш? :lol:
Americanec
Мнениеот Americanec » Вто 15 апр 2008 9:06
проверих болтовете на джантата ...не е от тях...затегнати са здраво.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 15 апр 2008 9:36
Americanec написа:проверих болтовете на джантата ...не е от тях...затегнати са здраво.
Провери ли гайката на главината? :roll:
Americanec
Мнениеот Americanec » Вто 15 апр 2008 9:37
Tinko написа:
нямам идея какво и каде е това,ако е на лесно място и ми кажеш кое е това и ка кда стигна до негоо..ще проверя веднага...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
