Проблем с въсдушните възглавници
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Вто 15 апр 2008 10:35
От няколко дни ми свети лампата на възд.възглавници на Венто. При подаване на контакт лампата светва и угасва за 2-3 секунди и после светва постоянно. Има случаи в които угасва за 10-15 секунди и после пак светва. Откачих клемата на акумулатора, но не помогна. Възможно ли да не е от спиралата на волана, все пак изгасва за малко?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 15 апр 2008 10:39
неква грешка е записала и требе с ваг-ком се затрие...има 18654 теми за аирбегсовИтИ.... :lock:
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Вто 15 апр 2008 11:48
Chaefito , къде в Пловдив мога да закарам колата на ваг-ком?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 15 апр 2008 11:56
vpetrovbg написа:Chaefito , къде в Пловдив мога да закарам колата на ваг-ком?
бош сервиза, формула, кастрол...ауди...шкода....почти навсякъде където правят елкон имат и вагком...
evgeni_stz
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 17:32
zdr
Мнениеот evgeni_stz » Вто 15 апр 2008 18:07
значи и аз сам с същия проблем .... ходих при майстор .... излезна че има грешка опита се да я изтрие ама не става.... исписва че проблема е при оптигача на предния десед колан... ама това за акумулатора не сам го правил може и да пробвам .....
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Re: zdr
Мнениеот Ясер » Вто 15 апр 2008 18:53
evgeni_stz написа:значи и аз сам с същия проблем .... ходих при майстор .... излезна че има грешка опита се да я изтрие ама не става.... исписва че проблема е при оптигача на предния десед колан... ама това за акумулатора не сам го правил може и да пробвам .....
За съжаление и да пробваш и да не пробваш все тая.
Грешки по тия компоненти се чистят единственно чрез апаратура, т.е. ВагКом или аналогична.
За да се изтрият грешките трябва проблема да бъде отсртанен.
А ако проблема ти е само в колана, то виж дали буксичката му не е разкачена или го имитирай със съпротивление 2-3 ома и си изчисти грешката.
Успех
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Сря 16 апр 2008 13:21
Къде се намират тези буксички и как по-точно мога да изтрия грешката със съпротивление, защото не ги разбирам електрическите работи. Пък на ваг-ком какво ще ми помогнат, като колата няма комп. :screwy ???
Ясер
Мнениеот Ясер » Сря 16 апр 2008 13:56
Буксичката на колана се намира в основата, там където се събира колана.
Със съпротивлението НЕ можеш да изчистиш грешката. То полазва на кампютъра на еърбега, че съответния компонент е закачен и е "наред" - въпреки, че в случая просто се залъгва компа.
Щом имаш еърбеци значи имаш и компютър на еърбега и на чрез ВагКом програма или подобна се прави диагностика и изчистване на грешки.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Сря 16 апр 2008 15:50
Благодаря за инфорацията :bowdown . Ще погледна с буксите дали всичко е наред и тогава ще ходя на диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 57 госта
