Проблем с двигател 1Z
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 12 апр 2008 9:53
Значи, ... колеги колата е Г3, 96 година, ТДИ, 90 к.с. с електронната помпа. Имам проблем с двигателя. Значи доколкото знам е от помпата... Понякога както си карам ми гасне в движение, след което спирам, давам на контакт и чакам да угасне лампата за подгрева и тогава пали. Понякога като я паля и в момента на запалване и гасне, и така 7-8 пъти двигателя се стартира и спира. Някой има ли идея на какво се дължи това ?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 12 апр 2008 9:57
да не е засмукала въздух системата? някой прецакан тройник? маркучи?
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 12 апр 2008 12:58
доколкото знам от приятели... помпата нали е електронна, и преди нея има един клапан електронен, който пропуска горивото, и че този клапан може да ми прави парчета.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 12 апр 2008 13:04
pRo_4_LiFe написа:доколкото знам от приятели... помпата нали е електронна, и преди нея има един клапан електронен, който пропуска горивото, и че този клапан може да ми прави парчета.
имаме дизелджия специалист из форумо...що не минеш през сервиза му да погледне?
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 12 апр 2008 13:04
Кой е той?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 12 апр 2008 14:31
ifidik- потърси го на лично или ако искаш пиши ми да ти пратя телефона му...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 12 апр 2008 16:10
Това че пали и гасне веднага е от емубилайзера.Да не си разхвърлиш помпата за това.
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 12 апр 2008 17:43
Vasseto написа:Това че пали и гасне веднага е от емубилайзера.Да не си разхвърлиш помпата за това.
ти луд ли си, нова помпа струва майка си и баща си. и не е от имобилайзера, сигурен съм...
_KOKI_
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 19:28
Автомобил: vw touran
Местоположение: Gorna Ogiahovica
Мнениеот _KOKI_ » Съб 12 апр 2008 18:36
Провери си контактния ключ (докато работи двигателя размърдай ключа)
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 15 апр 2008 13:57
pRo_4_LiFe написа:
Ти си знаеш.Аз също ги имах проблемите ти и си ги реших с почистване на цоклите на исталацията по мотора.И сега не гасне в движение.
А за горното твърдение съм сигурен,ама ти си знаеш както се вижда.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пет 18 апр 2008 9:59
и как си сигурен че не е имобилайзера? с това палене и гаснене веднага е точно имоби-то
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 апр 2008 20:53
Имобилайзера гаси колата 2-5 сек. след запалването ако има проблем с нега а колегата казва че му гасне в движение така че причината не е той !
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 18 апр 2008 21:26
Stivi написа:Имобилайзера гаси колата 2-5 сек. след запалването ако има проблем с нега а колегата казва че му гасне в движение така че причината не е той !
Впрочем... и този номер ми го върти но рядко... на 50 паления 1-2 пъти, пали и гасне веднага... и така близо 10-15 момента и после се оправя...
маааааааааааааааааааа им да &*& ако е от имобилайзера.... де** сервизите и техниците им... :smackbum :banghead: :mad: :rocketwhore :laser
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 21 апр 2008 0:34
това не е съвсем вярно точно при 1з
пали и гасне почти веднага, всеки път еднакво по хронометър - по-малко от секунда, имах такъв проблем, колата пали и гасне веднага и то 30 пъти подред, оставяш я за малко "на саме" и после си пали от първия път, ама тези 2-5 секунди не е на имобилайзер, още повече че от импбилайзер винаги е еднакво времето до гаснене
поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
