Моля кажете причини и къде да го проверя със сигурност
Проблем с климатроника на В-5
ceco_mi
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 10:19
- Местоположение: Мездра
След допълване и профилактика на климатроника при пукане на студено започва да работи мудно. Имам впредвид, че започва да духа студено чак след известно време около 5-6 минути пре външна температура около 20 градуса, а камо ли при 35 - 40.
ceco_mi
Не са ми правили замерване на струята, но в процеса на профилактиката ме накараха да запаля двигателя и да го пусна на студено. При извършената проба нямаше никакъв проблем и работеше безотказно. Проблема дойде след десетина дни. Пускаш го на 18 градуса и започва да духа ваншна температура. Ако автомобила е в покой почти нама разлика. Започва да охлажда чак при движение на автомобила. Иначе компресор се чува, че включва и натоварва двигателя.
ceco_mi
Причината за профилактика беше мигане на дисплея на кмиматроника при стартиране на двигателя. След замерване беше костатирано ниско налякане и "майстора" го допълни. Колко е било налягането и колко е допълнил не ми каза. Каза ми, че причината е може би слаб теч от някъде, но след като съм го ползвал година преди проблема, може да октане и така. След това с моя помощ установихме не работещ допълнителен вентилатор за охлаждане на радиатора на климата. Тогава той ми каза, че в резултат на това се е получило свръх налягане и от клапан на компресора системата е изравнила налягането и затова съм получил ниско налягане. Повредата с вентилатора беше отстранена и всичко беше ОК. В събота го пускам и той пак работи вяло, но дисплея не мига, което ме кара да си мисля, че налягането е добре.
В прочем от разговори с колеги разбрах за някакъв филтър на системата с фреон, който не съм сменял и никой не ми е споменал за него.Възможно ли е да е от него.!?????????
