Голф 4 проблем с климатика
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 15 апр 2008 22:57
Здравеите , скоро си купих голф 4 1.9 тди. имаше няколко топли дни и като пуснах климатика почна да се чува някакъв звук(нещо подобно на перка която опира в нещо по време на въртене)немога точно да го определя. гледах отпред вентилаторите няма им нищо.От какво може да прави така ? компресора ли нещо се разваля?
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Сря 16 апр 2008 3:55
най-вероятно парното което се намира под жабката има някав проблем,при мен се е случвало да ми шуми но на други коли не на голфа и този шум е бил от паднали листа от дарвета който по незнаен начин са попаднали там почистих моторчето и нямах ядове но това пак казвам небеше на голфа!
BH_bobby
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 17:26
Местоположение: Видин
Мнениеот BH_bobby » Сря 16 апр 2008 5:40
пробваи да вдигнещ оборотите на вентилатора когато не е включен климатика и ако не стърже значи е от нещо друго
другото което се сещам да ти е блорирал компресора и ремака да стърже но не би трябвало да може да си пуснеш климатроника ако не бачка си мисля :roll:
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Сря 16 апр 2008 17:43
BH_bobby написа:пробваи да вдигнещ оборотите на вентилатора когато не е включен климатика и ако не стърже значи е от нещо друго
когато е пуснат климатика и да сменям степените на вентилатора пак има това шумене.когато спра климатика и оставя само вентолатора да работи спира този звук,няма значение на коя степен е него прави. всички ремъци и ролки са сменени някаде преди 1-2 седмици. иначе климатика си бачка на 6 само кадето се чува този звук.
evgeni_stz
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 17:32
з
Мнениеот evgeni_stz » Сря 16 апр 2008 18:27
Това стъргане е от компресора ...... просто си купи нов тоя ве4е за нищо не става или карай тей докато не испуши
BH_bobby
Мнениеот BH_bobby » Сря 16 апр 2008 19:41
drago86
колега значи е от компресора , ако хлади като пуснеш климата значи има живот смисал не е загубил дебит
това стъргане може да е от лагера на електро магнита (шаибата на компресора) ако е това се сменява лагера и семеринката (обаче трябва и гаста да се сабере иначе като се ремонтира трябва нова да му сипваш)
ако не хлади като го пуснеш сигорно е изпуснал фреона най-често от това място това им е слабо място на компресорите износва се лагера и изпуска фреон
(това което казвам е от опит несъм маистор)
виш дали има някои добър маистор които се занимава с климатици на коли. според мен има надежда
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Сря 16 апр 2008 19:44
Къде се чува този шум? В дигателя или в купето?
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Сря 16 апр 2008 22:23
маи е в купето
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Сря 16 апр 2008 22:34
Нещо във вентилатора или клапата за въздуха се е скапала.
BH_bobby
Мнениеот BH_bobby » Сря 16 апр 2008 22:39
ikonoma написа:Нещо във вентилатора или клапата за въздуха се е скапала.
колега ква е логиката като пусне климата да стърже ,а като е на вентилатор да не стърже ?
