Ано нямаш път към Англия носи го на свестен майстор и толкова !
Ако имаш по хубави направи рекламация едно друго няма друг начин !
... за FUSION - реших да пробвам!
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Нямам нерви и сила да го нося обратно!!!! Занесох го на един приятел, който с тва се занимава.... отворил го е и ми вика че е блокирал/ де-балансиран.
От едната страна на бобината има 1мм луфт, а от другата 1/10мм !!!! Каза че го е разлепил и го е оправил и сега съхнат лепилата. Вика че ще го бъде.... па да видим!!!
dj carul
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
- Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
- Местоположение: Стара Загора-Несебър
Колега ако си го напъвал на това стъпало с което е комплект е нормално да се получи така!Доколкото видях от снимките тва басче е с диаметър на бобината около 2,5 инча.Все още няма разработена такава технология при която една бобина с тази големина да издържа такава голяма мощност в случая 1000 вата RMS!А и не забравяй че ватовете са много относително понятие,и много хора като видят една такава цифра на един говорител и едва ли не ще свири много!!!За мен този говорител си е чиста загуба на мощност като съдя по активността му(dB 1w\1m)Сори за спама ама 85 dB са нищо! Такава активност притежават по добрите 8-инчови говорители, да не говорим за по-големи!Все пак дизайна е много добър и надявам се ремонта да е сполучлив!
prj57
dj carul написа:Колега ако си го напъвал на това стъпало с което е комплект е нормално да се получи така!Доколкото видях от снимките тва басче е с диаметър на бобината около 2,5 инча.Все още няма разработена такава технология при която една бобина с тази големина да издържа такава голяма мощност в случая 1000 вата RMS!А и не забравяй че ватовете са много относително понятие,и много хора като видят една такава цифра на един говорител и едва ли не ще свири много!!!За мен този говорител си е чиста загуба на мощност като съдя по активността му(dB 1w\1m)Сори за спама ама 85 dB са нищо! Такава активност притежават по добрите 8-инчови говорители, да не говорим за по-големи!Все пак дизайна е много добър и надявам се ремонта да е сполучлив!
Знам за чувствителността, има къде по-добри говорители, ма за тая цена комплект що не.... а проблема се оказа фабричен!!!
prj57
passat123 написа:Неща да те разочаровам но лично аз бях пуснал тема за пренавит говорител изобщо няма разлика като се пренавие и се прецаква !
Хубаво ,че твоя не е пренавит ! Поне така разбрах от четенето а само
наместен !
моя не е горял за да го пренавивам!!!! Дойде си "сакат" от магазина, леко куц от едната страна (мембрана)
dj carul
наместен !
Колко пренавити говорители имаш?И на кой майстор си ги носил че си толкова сигурен?Занимавам се с това вече 6 години и мога да ти кажа че мога да ти направя един говорител по добре от колкото когато е излезнал от завода!Не си вадете такива смешни изводи,преди да знаете и пробвате!
prj57
Добре де...... искам да питам, един говорител като е разлепян, наместен и после залепен означава ли, че няма да мога да го клатя със същата сила както преди (не че в моя случай съм имал възможността да го слушам повече от един час)?
Мисълта ми, говорителя ще издържи ли на същата сила както преди, защото ако моя е 1кВ РМС аз му давам 1кВ РМС на 1 ом от ампа, след процедурата ще може ли да поеме тоя 1кВ и дали ще си запази Xmax-a или ще трябва да не го тормозя чак толкова?
