Първо здравейте. в този форум съм нов, както и в марката. утре ми предстои закупуване на голф 3 2.0 8 клапана. 94та началото 2врата на 160к. първо да питам заслужава ли си този мотор, 160 000 много ли са, 4300 много пари ли са за колата (има клима работеща), и последно най- важното е че вратите и висят леко... как може да се оправи?
Благодаря предварително!
Предстои ми закупуване на голфче 3ка
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Колега, Golf3 GTI не се купува от баби, дядовци, пенсионери и т.н. субекти, дето ще си вземат 115 к.с. кола и ще ходят с нея до магазина. Много добре я огледай и мен ако питаш 160 000 км. не са реални. Просто това е кола за ръчкане и е въртяна въртяна, никой не знае колко и как. Но не е иключено и да е добра, затова казвам добре я огледай.
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Ако е обявена в автокъща,нормално е да са връщани километрите.Тея хора не се научиха че номера не минава вече.Допреди години слуха че дигиталните табла се връщат трудно вършеше работа,но вече не е така.Прави ми впечатление че автокъщите си избират една златна среда и всичките им километражи показват едно и също почти-между 150-180 000 км пробег независимо дали колата е '88,'95,'00 година бензин или дизел.
Това обаче не е причина за притеснение-както и други колеги посочиха гледай за изтъркано на волана,около топката на скоростния лост,педалите да не са захабени и те прекалено,а не на последно място и техническото състояние на двигателя.
Вратите за двуврата кола е нормално да са провиснали,все пак са по-тежки,а и на тази възраст.Ако не е нещо дефектирало,само се нуждае от корекция на пантите.
Цената е въпрос на лично разбиране за кое е малко и кое много.Според мен може да се свали още 300-400 лева--все пак две врати,годината е доста назад а и по нея съдя че може би няма и еърбеци--все пак нужни неща.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега . през август купих същата кола показваше 175000км искаха ми 5500лв взех я за 5000, след 3000км ми продуха глава и се наложи ремонт който ми излезе 700лв. от тогава съм минал 4000км и върви като стрела.така че цифрата на километража не е истина. иначе ГТИ е добра машина и разхода на бензин не е голям . пожелавам ти безаварийно возене.
Delyros_Golf3 2.0 16V LE
- Регистриран на: Нед 16 мар 2008 11:40
Колега поздравления за избора..... имам предвид GTI, но наистина бъди много внимателен при прегледа на общото състояние. Преди месец купихме на жена ми Golf3 GTI 2.0 16V LE и въпреки ,че изглеждаше почти перфектен........ казвам почти, все пак е ветеран ..1997г. ... та ми отне около 2 часа за да го огледам и проверя за почти всичко за което се сетих:
1.Скоростна кутия-много е важно.....както писа един колега по-рано зависи в чии ръце е тази кола тя най- често се ръчка.Пробвай при ниските скорости да превключваш между 6000-7000 оборота-трябва да няма никъкви проблеми(имам предвид с превключването на скоростите)
2.Отвори маншона към инжекцията-хубаво е да няма никакво масло
3.Ако можеш примери компресия
4.Прегледай обстойно климатика(Кондензатор, компресора, съединения и т.н.) - на мен лично ми се наложи на 1-вата седмица да сменя кондензатора - въпреки, че както казах оглеждах 2 часа
5.Амортисьори, дискове, накладки,
6.Огледай добре за удари
и много други ....
p.s... Sorry ако съм прекалил
и много други ....
- cardan
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: ABC
- Местоположение: София Лозен
по наште автокъщи всички коли са "карани от някой пенсионер,който е излизал един ден в месеца с колата да ходи до вилата си след което я е мил(колата не вилата)и я е вкарвал в гаража и за това са на по 150 000 км".
лично моита кола на километража пише че е на 130 000 а като я карах на компютър ми казаха че е на 200 000.Сам си прави изводите.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
cardan написа:по наште автокъщи всички коли са "карани от някой пенсионер,който е излизал един ден в месеца с колата да ходи до вилата си след което я е мил(колата не вилата)и я е вкарвал в гаража и за това са на по 150 000 км".
Къде има такъв компютър и как се проверява ? 200 000 не са много
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Незнам за точно за Голф дали има такъв комп да показва вярно, но ако има няма да е лошо да се знае и това. Мойто голфче като го взех показваше 211000км, а е м11.1997г и пак не съм сигурен дали е на толкова. Поне в БГ нее пипан километража. За в Италия незнам и всичко е възможно. Ама преди 6-7 години когато си копувах аудито което беше на 13 години го бяха изтипосали на 139000км смях в залата направо. Но и до сега си върви 80-ката ако ще и на 439000км да е била.Аз и на въртях още 100-на хиляди без почти никакви забележки.
Така , че важното е цялостното състояние на колата а не какво пише на километража!!!
- webdude
Тва и в Германия явно пипат километражите ...
Пресен случай - един познат ходи и си купи от там (от човек) Астра '94 на 105 000 "реални километра". Аз естествено не му повярвах и той ми показа сервизна книжка ...
Та и там са станали майстори ... колата приличаше на тази на един приятел която е на 350 000 км които също не се знае дали не са и повече ...
Вътре просто салона на колата беше доста износен и изцапан, както и коланите не бяха особенно пъргави
Както някой беше казал в този форум ... километража не се гледа
Колани, Педали, Волан, Скоростен лост, салон ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
.Успех от мен с покупката!
