голям разход на бензин
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот smilianovabs » Пет 18 апр 2008 13:24
колата ми е голф 1.8 абс двигател игори много около 13 на сто бензин това нормално ли е.Казват ми че трябва да гори най много 10 - 11.Изван градско си гори нормално 6-6,5.Не я юркам карам си е нормално.наскоро сменях бензиновата помпа но не вярвам да е от нея и със старата си гореше много. Помогнете ми не знам какво става с тази кола замислям се сериозно за газ.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 18 апр 2008 17:24
Термостата как ти е? На каква температура работи?
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мнениеот kutin » Пет 18 апр 2008 17:47
Зависи в какви условия ти е градското.Как я караш самият ти и т.н.При яко ръчкане от светофар до светофар 13/100 даце е малко.Зависи също дали я караш на краткотрайни разстояния,топъл или студен двигател.
jeko01
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
Автомобил: pasat B5
Двигател: AFN 1.9 TDI
Местоположение: провинциятя
ok
Мнениеот jeko01 » Пет 18 апр 2008 18:43
здр. колега! аз имах проблем с горенето, но моя проблем се оказа от тампона койтое между моноиджикциона и колкторните траби! виж дане е скъсан.
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Пет 18 апр 2008 19:16
Моят е Гти 2е и разходът докато позагрее(което не е повече от 80гр.)е 16на 100 градско,после ПАДА на 13 така че ..........ЩАСТЛИВЕЦ си
afferra
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 18:19
Re: голям разход на бензин
Мнениеот afferra » Пет 18 апр 2008 23:02
smilianovabs написа:колата ми е голф 1.8 абс двигател игори много около 13 на сто бензин това нормално ли е.Казват ми че трябва да гори най много 10 - 11.Изван градско си гори нормално 6-6,5.Не я юркам карам си е нормално.наскоро сменях бензиновата помпа но не вярвам да е от нея и със старата си гореше много. Помогнете ми не знам какво става с тази кола замислям се сериозно за газ.
Моя е 1.8 турбо и си го посръчквам постоянно. 13-14 таван.
Иначе на нормално каране 11-12
Ти си прави сметката.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 19 апр 2008 5:49
kika2006 написа:Моят е Гти 2е и разходът докато позагрее(което не е повече от 80гр.)е 16на 100 градско,после ПАДА на 13 така че ..........ЩАСТЛИВЕЦ си
Тва не е нормално колега ...
От колегите от форума знам, че 2е трябва да харчи същото като 1,8 ми (че даже и по малко извънграда) ... Ако са ме излъгали и аз лъжа теб
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 19 апр 2008 6:27
пасата като го карам студен на къси разстояния бвз ръчка ми дава 13,може и отгоре,ако го ръчкам ......мале мила,така че нормално е щом извънградското ти излиза най вероятно не си уцелил най-удачния вариант за градско каране.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 19 апр 2008 9:23
Колега като гледам че си от Гоце Делчев, и като се има предвид че не е от най-големите градове в България може да се окаже, че проблема ти е там :) С две думи /съдя и по себе си/ в малкия град колата се кара много неефективно, т.е. палиш караш километър-два и гасиш, след няколко часа пак палиш и пак километър-два и пак гасиш. И така почти винаги си я караш студена и естествено с пообогатена горивна смес и после като направиш сметката километрите малко а горивото свършва. Та ако при теб нещата наподобяват това което описах не би трябвало да се притесняваш, още повече че на дълъг път както казваш ти гори нормално. Особено тоя ефект /на по-големия разход градско/ се проявява зимата. Сега като се позатопли нещата стават по-нормални но зимата си е очевидно как за малко километри градско заминава горивото. И при мен зимата си гори нормално 12-13, но с тия къси разстояния мисля че даже си е перфектно.
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Нед 20 апр 2008 11:35
колега аз като си погледна разхода на компютъра ми е 12-13 като погледна минал съм примерно 320 км със средна скорост 32 км/ч малък град голям разход сега почнах да скагам 98 вместо 95 и съм по доволен със същите пари повече километри съвет смени си въздушния филтър
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Нед 20 апр 2008 14:10
Нормално :beer
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 20 апр 2008 14:43
Колега ще ти кажа моя разход за сравнение,защото и аз съм с ABS!Градско-извън градско 50:50 разхода е 130км-10 литра бензин!смятам това е нормален разход!иначе градското ми е с сериозно настъпване!
ilivanov
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 11:01
Мнениеот ilivanov » Чет 24 апр 2008 10:39
Аз съм с 1.8 АБС и съм на газ. Извън града съм на 8/100 газ. В града обачи си гони 13 и това си е. Не знам дали е нормално. Пробвал съм да го карам много внимателно и не пада разхода.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 24 апр 2008 12:01
и моя гори толкова :lol: не обръщай внимание или му бодни една газова
tonyno_gti
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 2:24
Мнениеот tonyno_gti » Чет 24 апр 2008 13:52
нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
