Лампата с термометъра на таблото свети/мига B3?
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Съб 19 апр 2008 11:09
Лампата с термометъра свети т.е. мига на студен двигател на топъл, като загаса и после запаля спира по някой път, после по някое време пак започва общо взето когато си иска свети, а температурата на мотора е нормална, на казанчето с антифриза нямам датчик за нивото, като откача буксата от температурния датчик стрелката за температурата на водата пада, а скапаната лампа продължава да си мига, проверих стабилизатора за напрежението на таблото показва 9,8V , доколкото знам допуска е от +9,5 до 10,5V.
Преди на голфа имах такава лампа и беше за нивото на антифриза, обаче тука няма такъв датчик и си мисля, че е за прегряване, но ... :roll:
Моля някой ако има идея къде има датчик за тая лампа и въобще за какво е да даде съвет как да се справя с проблема.
Пасата е Б3 91г. 1,8 mi ABS мотор лампата се намира долу под уредите за водата и бензина.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 19 апр 2008 11:32
Проблема ти е в лоша връзка или споика в самото табло но трудно се установява точно къде е :? Със сигурност не е от стабилизатора. Като почне да мига удари с ръка таблото отдолу под уредите, ако спре да мига значи със сигурност там е причината :wink:
gozzu
Мнениеот gozzu » Съб 19 апр 2008 12:41
В началото като купих колата от време на време ми падаха стрелките на водата и бензина и като ударех таблото заработваха и се оказа "студена споика" или там както се казва на куплонга в който се вкарва стабилизатора за напрежението, тогава тая лампа пак си светеше, но не се оправи с припояването.
Знаеш ли какво я управлява тази лампа?
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Съб 19 апр 2008 17:17
И аз го имах този проблем с премигването на лампичката и падането на стрелките, оправяше ми се след удар или като мина през дупка. Свалих таблото и го дадох да ми го запоят...имаше 6 отпоени спойки. За няма и 10 мин. ми ги запоиха и заспа работата. Вече повече от месец всичко е 6 :wink: Съветвам те да го дадеш на някой, който разбира от тези неща... :wink:
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Съб 19 апр 2008 21:06
Не казваш какво е нивото на антифриза. Долей малко и виж дали мига пак. А датчикът за нивото не е ли на радиатора?
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 19 апр 2008 21:09
olele39 написа:Не казваш какво е нивото на антифриза. Долей малко и виж дали мига пак. А датчикът за нивото не е ли на радиатора?
    Пасата му няма датчик за нивото на антифриза :idea: както и моя :?
Потребители, разглеждащи този форум: kijelmi и 191 госта
