Ако изсвирва при палене
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 19 апр 2008 12:23
бендикс или стартер смени и втулките на стартера кат си почнал или там квото има ако са лагерчета че втулки не свирят вероятно е бендикс ---може да мине и сас графитно смазване номера ако не се е оакал
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 20 апр 2008 19:06
dlug написа:
Милослав написа:Пак да питам , ако изсвирва при гасене - от каква може да е ?
:shock Направо ми се струва невероятно, ремък нещо... :roll:
Нямам идея.
Нещо като водна помпа ми се върти.Ама нямам идея, все едно някаква ролка, която свири постоянно спира да се върти и изсвирва и спира.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 20 апр 2008 23:21
Милослав написа:...
Или ролка на ангренажа, ама защо пък при гасене??? (на мен ми изсвирваше когато си иска). Водна помпа също...
Милослав
Мнениеот Милослав » Пон 21 апр 2008 21:04
Според достоверни източници, ангренажа при моя мотор се обтяга от водната помпа :)
denzal
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:00
Мнениеот denzal » Пон 21 апр 2008 21:25
мом4ета втулката на стартера е която се намира в двигатела изронва се и става дисбаланс от тва свири.тръдно се избива и се набива с дорник.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 21 апр 2008 22:04
:oops:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пон 21 апр 2008 22:23
denzal написа:мом4ета втулката на стартера е която се намира в двигатела изронва се и става дисбаланс от тва свири.тръдно се избива и се набива с дорник.
Това на кой двигател е?
denzal
Мнениеот denzal » Вто 22 апр 2008 11:08
на двигател 2000 ,150 коня ,абф с сигурност е тва.
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пет 02 май 2008 4:43
Поткрепям колегата БЕНДИКС.
niktt
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 18:46
Мнениеот niktt » Съб 10 май 2008 21:44
И при мен беше така, това се получава ,защото бендикса ти задържа. Може да се стигне до там че стартера да гаси колата, както се получи при мен. Свалих си стартера почистих го, смених четките и втулките и сега пали като нова, като цяло се смени звика при стартиране на двигателя.
Milen_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 11:16
Мнениеот Milen_ » Нед 11 май 2008 8:19
бендикса е,трябва да се смаже
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
valio
Мнениеот valeri1 » Вто 13 май 2008 10:01
Втулки на бендикса
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Мнениеот valioradi » Съб 17 май 2008 14:06
имам поло 3 и също така свири при запалване,смених бендикса и втулките и пак свири.някои знае ли какво свири или да взема един 2ра ръка стартер.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Съб 17 май 2008 15:00
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:31, променено общо 1 път.
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Съб 17 май 2008 21:57
Амиии или бендикса не изхвърля добре, или зъбите на венеца са износени. Сваляне и проверка.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 51 госта
