Проблем с предницата на Голф 3
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 19 апр 2008 21:12
Здравейте на всички VW фенове,преди известно време попаднах на този сайт и много се запалих по VW.Бях решил да си взема двойка,но
поради липса на такива направо се метнах на тройка с,която имам сериозен проблем :cry: -цялата предница е много зле трябва да я водя на реглаж,но проблема е че не мога да закупя част 9,която е в трагично състояние(виж по-долу схемата)понеже незнам как точно и е названието :oops: .Ако някой знае нека да каже,че иначе незнам как да я обясна в магазина.
Ето я схемата от етка:http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/1993/121/52/1269553/
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 19 апр 2008 21:34
това е шарнирен болт, струва 15-20 лв.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 19 апр 2008 21:41
handycam написа:това е шарнирен болт, струва 15-20 лв.
Благодаря за бързият отговор.Прости моето невежество,но въпросният
шарнирен болт има ли гумичка както при накрайниците защото именна тя е скъсана?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 19 апр 2008 21:43
има маншон отгоре за да не се замърсява ябълката.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 19 апр 2008 21:51
handycam написа:има маншон отгоре за да не се замърсява ябълката.
Благодаря още веднъж за отговора.Утре отивам и ги купувам,
запретвам ръкави и дано ги сменя бързо,че колата така бие в ляво,че
направо не се кара.
Golf_GL_momo
Регистриран на: Сря 08 авг 2007 20:21
Мнениеот Golf_GL_momo » Нед 20 апр 2008 0:07
еееее от доста време се питах от какво ми е и на мен този проблем а именно биенето в ляво отговорете ако е само от това
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 20 апр 2008 5:35
след като смениш шарнирите трябва да отидеш на реглаж на предница.
oxi1
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:37
Местоположение: Перник
Мнениеот oxi1 » Нед 20 апр 2008 9:46
когато се сменя шарнир не е задължително да се прави реглаж но в твоя случай си направи :)
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Нед 20 апр 2008 19:19
oxi1 написа:когато се сменя шарнир не е задължително да се прави реглаж но в твоя случай си направи :)
Колега грешиш! При смяната на шарнир също е задължително регулирането, защото от шарнира се настройва страничния наклон. Виж ако беше лада нямаше да е задължително, щото там шарнира е фиксиран. :wink:
oxi1
Мнениеот oxi1 » Нед 20 апр 2008 21:28
при фолксваген регулирането се прави от накрайника и от макферсона дупките са елипсовидни от 2та болта.шарнира като се сменя се стяга във максимално прибрано положение и не влияе на реглажа
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 20 апр 2008 21:38
oxi1 написа:при фолксваген регулирането се прави от накрайника и от макферсона дупките са елипсовидни от 2та болта.шарнира като се сменя се стяга във максимално прибрано положение и не влияе на реглажа
Влияе.Малко,ама влияе.Дупките на носача са елипсовидни...и мърда леко - 2-3мм ама си мърда.
gogo_golf(gg)
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 23:34
Мнениеот gogo_golf(gg) » Нед 20 апр 2008 22:04
как ше праите реглаж за такива дреболии аз магарето смених реика от г3 сложих макверсони резах си стаблата на ватрешните накраиници и накрая зех един шублер и сам го докарах у реглаж
та вие за един шарнир се шашкате
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 20 апр 2008 22:23
gogo_golf(gg) написа:как ше праите реглаж за такива дреболии аз магарето смених реика от г3 сложих макверсони резах си стаблата на ватрешните накраиници и накрая зех един шублер и сам го докарах у реглаж
Зависи...от това колко са ти нови гумите,на каква ширина са и дали си готов да си купиш нови,брз да ти бръкнат дълбоко в джоба.
Иначе с шублер и канап също се прави доста точна регулировка,стига да знаеш как (аз не знам,баща ми обаче е майстор).
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 39 госта
