Комфорт на Голф 4
lulinsquad
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 13:59
Комфорт на Голф 4
Мнениеот lulinsquad » Пон 21 апр 2008 14:14
от няколко дена се мъча с тоя комфорт модул, става дума за оригиналната аларма която си се управлява от ключа и е без сирена а свири на клаксона като се включи...
като са свалени стъклата и заключа колата не се вдигат автоматично, като я заключа с ключа и задържа ключа в крайно дясно положение в ключалката и се вдигат....
нормално ли е това или има проблем?
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Пон 21 апр 2008 14:24
Нормално е на всички голфове е така дори и на 3-ките!Коато задаржиш на едната страна ги сваляш а на другата ги вдигаш!
lulinsquad
Мнениеот lulinsquad » Пон 21 апр 2008 14:36
това ок, но не трябва ли да се вдигат като я заключа и с копчето на ключа, без да го вкарвам в ключалката?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 21 апр 2008 14:39
като задържиш копчето на алармата?
lulinsquad
Мнениеот lulinsquad » Пон 21 апр 2008 14:40
пробвах, не става
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 21 апр 2008 14:42
Не съм сигурен , но може да се прекодира комфорт модула с VAg com
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 21 апр 2008 14:46
Върви при някой алармажия да ти сложи едно допълнително модулче към арармата и стъклата ще се вдигат автоматично.Аз съм с Пасат 2000г. и при мен е така.
lulinsquad
Мнениеот lulinsquad » Пон 21 апр 2008 14:47
sklimoto написа:Върви при някой алармажия да ти сложи едно допълнително модулче към арармата и стъклата ще се вдигат автоматично.Аз съм с Пасат 2000г. и при мен е така.
мхм, но ше остане оригиналната аларма, която я управлявам от ключа нали? , не искам допълнително дистанционно....
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Пон 21 апр 2008 15:09
Според мен спокойно можеш да се обърнеш към Vaskoto 1, проверено е :lol:: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2493
sklimoto
Мнениеот sklimoto » Пон 21 апр 2008 20:17
Остава си всичо оригинално не се притеснявай и не е скъпо-30.40лв зависи от майстора.
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Пон 21 апр 2008 22:14
от алармаджийте е!който ти е слагал аларма нее мн в час,но имаи впредвид че зависи и с каква аларма си някои от тях няма да могат да се варжат към комфорт модула,аз си взех такава която може и нямам никви проблеми и несъм слагал никви допалнителни модули!
sklimoto
Мнениеот sklimoto » Вто 22 апр 2008 6:41
Той е с ориг. аларма-трябва да може
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 9:43
Фолксваген не може(чак Голф 5) при Ауди може.Комфорт модула може да се прекодира и да почне и при Фолксваген да дига стъклата от оригиналното дистанционно,но не става с ВАГ КОМ.
lulinsquad
Мнениеот lulinsquad » Вто 22 апр 2008 9:49
Vladko написа:Фолксваген не може(чак Голф 5) при Ауди може.Комфорт модула може да се прекодира и да почне и при Фолксваген да дига стъклата от оригиналното дистанционно,но не става с ВАГ КОМ.
прати ме при конкретен човек или кажи как става, аз писах на този човек от форума vaskoto1 и той каза че не може да го направи
lulinsquad
Мнениеот lulinsquad » Вто 22 апр 2008 10:17
Също ако може и линк към някое manual-че как се ползва борд компютъра че не му знам много функциите още, до сега не съм карал VW
