Golf MK4 проблем с ел. стъкло.
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Здравеите на всички колеги .От скоро карам голф 4 2002 г. и съм много доволен от колата :) но за съжаление като всяка стара кола има някакви дреболии за оправяне :oops: , та на проблема всяка сутрин като тръгна за работа след 10 минути прозореца на шофьорската врата сам се сваля до долу и не иска да се дигне с копчетата :shock .Пробвал съм в този момент другите 3 прозореца работят без проблем
: .След като минат няколко минути копчето започва да деиства на прозореца на шофьорската врата и успявам даго вдигна .Направих профилактика на копчетата но без резултат :roll: , имам чувството че проблема е в модула които е в вратата :? .Ако някои е имал подобен проблем да пише ,ще съм му благодарен 8)
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
И аз имах подобен проблем но със задно стъкло при мен не искаше да се отваря изобщо но машинката се чуваше че "цъка"(токовата и защита сработва) при разглобяване на вратата въжето запъваше след смазването му стъклото работи безупречно. Моя съвет е при свалено стъкло когато не иска да се вдигне да се заслушаш дали работи машинката в смисал дали сработва защитата и тази защита разбира кога стъклото е в краино положение и изключва машинката. Може първоначално стъклото да запъва някаде когато е в крайно долно положение...Успех дано да сам ти помогнал..
- vwghost
Petkovski мерси че отговори че почнах да си мисля че само аз имам проблем със стъклата
.За съжаление когато само се свали стъклото ,пробвам да го вдигна с бутона но не се чува нищо
дори в последно време започна да не иска да се качва нагоре дори и след време и му намерих един номер , почуквам кората на вратата и държа бутона за стъклото нагоре и като тръгне нямам проблем
Ходих на сервиз казаха да чакам да спре и тогава да ги занимавам
.Сега е лято и така се кара
а ма през зимата не ми се мисли
Ако може някои да ме насочи поне към електрическата схема на модула в вратата които управлява прозорците .Колата е VW GOLF 4 2002 г. ATD 1.9 TDI PD. Ще се радвам на всякаква помощ
Да използвам темата, имам проблеми с ел.стъклото на пасажерската врата. Стъклото си работеше безупречно, докато не реших да си напръскам вратата с препрарат за почистване. Явно част от препарата е попаднал в копчето или незнам къде, но стъклото не се движи. Чува се "цъкането" значи има ток и се мъчи да тръгне. Все едно стъклото е вдигнато догоре. След като чистих си отворих прозореца, но мноооого мудно слезе и се качи до горе. След това действие стъклото Не работи, а се чува само шум. Ясно е че ще се разглабя, но дали ще се размина само с почистване!? Колата е Ибиза 3 2002г.
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Re: VW GOLF 4 проблем с ел. стъкло.
При мен проблема е същия цъка машинката обаче стъклото си седи горе не мърда някой път мръдне после пак спира за известно време, разглобих всичко е ОК и сега ще отваряме машинката.Мисля, че е студена спойка защотото от време на време работи. Ще пиша по - късно.
Здравейте, днес реших моя проблем с ел стъклото на шофьорската врата, което при натискане надолу сякаш прескачаше и нямаше шанс да се върне обратно нагоре. Та, оказа се счупен пластмасов държач/носач на въпросното стъкло. На снимката се вижда останалия от едната страна (белия пластмасов елемент). Сменихме ги и двата за всеки случай и всичко е ок. Успех.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re:
vwghost написа:Petkovski търся схема на самия модул (резистори ,кондензатори ,инт. схеми) такава схема: в AUTODATA маи няма :roll:
В моторчето за ел .стъклото има една платка.Проблема е според мен,точно там!Виж за спукани спойки.Вземи от морга моторче със !!същият сериен номер!! и пробвай ако не стане с това.
Re: Golf MK4 проблем с ел. стъкло.
Здравейте,
може ли за малко разяснение за следния случай:
Смених плъзгачите, жилата и ролката на ел стъклата на предна дясна врата (голф 4 1,6 2000г.) притеснява ме обаче на какъв принцип спира моторчето при вдигане и сваляне на стъклото, дали когато усети трудност спира или на определени завъртяна спира ?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
vandu написа:...дали когато усети трудност спира или на определени завъртяна спира ?
Ел.моторчетата спират, когато усетят трудност. Тогава токът става много по-голям токовата защита сработва и машинката почва да "цъка". Същото става и ако има механично препятствие или блокира механиката.
