Много интересна информация за 1Z двигателите на Голф 3
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Нед 20 апр 2008 19:35
От както съм си взел колата все има претрисане на ниски обороти и ровя нон стоп из форума и никой не може да помогне и не знае какво може да е.... Отговорът който идва не от къде да е а от Франция е много интересен и може би ще ви даде отговори на въпроси от рода що ми претриса на ниски обороти що играят оборотите и т.н ето го линка: http://audibg.com/index.php?showtopic=19080&hl=Фоторепотраж+относно+ГНП+на+Ауди+1.9+ТДИ
Мога да кажа само браво на колегата от ауди форума който бая е ровил из нета но на края все пак е успял да открие инфо и се е справил с проблема... Четете от до за да разберете какъв всъщност е проблема и как да се справите с него.
Последна промяна от Bundy на Нед 20 апр 2008 20:50, променено общо 1 път.
pdols
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 20:34
Местоположение: London
Мнениеот pdols » Нед 20 апр 2008 19:57
Тоя линк не се отваря! :shock
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 20 апр 2008 20:10
pdols написа:Тоя линк не се отваря! :shock
Да! :(
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 20 апр 2008 20:27
Линка наистина не се отваря, но вчера един Голф с един такъв проблем със същия мотор го излекувах за няма и един час и човека не можеше да си познае колата. Не искам да се хваля или да си правя реклама както някой колеги, просто казвам, че решението е сравнително лесно, но е и отговорна работа, защото се отваря помпата.
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Нед 20 апр 2008 20:47
Zinoto написа:Линка наистина не се отваря, но вчера един Голф с един такъв проблем със същия мотор го излекувах за няма и един час и човека не можеше да си познае колата. Не искам да се хваля или да си правя реклама както някой колеги, просто казвам, че решението е сравнително лесно, но е и отговорна работа, защото се отваря помпата.
Стефане,ти скоро ще земеш дизел-сервиз да отвориш::))
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Нед 20 апр 2008 20:47
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 454720.htm
е тва е линка... след доста търсене... :lol:
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 20 апр 2008 20:50
Извинявам се за неточноста в линка ето това е линка на колегата от ауди форума в който го има и този линк който не успяхте да отворите.... Приятно четене:)
Последна промяна от Bundy на Нед 20 апр 2008 21:28, променено общо 2 пъти.
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Нед 20 апр 2008 21:08
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Нед 20 апр 2008 21:23
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 20 апр 2008 21:34
P.S Ама колко пъти съм написал "линк" :lol:
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 20 апр 2008 22:07
И какво се оказа?? Или по точно какво се оказва най често с тея симптоми?
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 21 апр 2008 20:06
:arrow:
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 24 апр 2008 19:28
Става въпрос за А3,1.9ТДИ,110 к.с. AHF.Проблема се изразява в това,че когато колата е студена пали сравнително по-трудно от като е топла!При студено палене изпушва,има нестабилни обороти няколко секунди(като поретрисане),мирише на лютиво на неизгоряла нафта!При работа на двигателя на празен ход(колата е загряла след нормално каране на 90 градуса) при подаване на газта и задържане в обороти на 3000 колата пуши много яко с тая кофти лютива миризма,при 2000 и след 3000-3500 оборота няма такъв проблем.При каране независимо на коя предавка с 3000 оборота също няма такъв пушек.Иначе върви много добре,разхода е нормален,масло не гори,направен е пълен преглед на турбината,също и в движение е мерена,ОК е.И дебитомера си дава много добри показания!
Ако някой има обяснене по въпроса и може да даде компетентен отговор ще бъда Благодарен!
Bundy
Мнениеот Bundy » Чет 24 апр 2008 20:39
С каква нафта караш??
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 24 апр 2008 20:57
Bundy написа:С каква нафта караш??
Нафтата е супер,с нея се карат и много други коли,от които и нови!
Потребители, разглеждащи този форум: jordan17772 и 34 госта
