Здравей колега! Знаеш ли колко струва машинката за централното заключване ,която е в багажника на vw венто? Моята нещо изпуши и ще си търся ,но ако намеря дори и втора употреба може да я взема.Казаха ми за втора употреба около 50лв.,а новата?Живи и здрави и безаварийно шофиране!!!blue_shadow написа:Здр. на всички. Доста теми са изписани за централното заключване, но никъде не видях тема как да се монтира. Затова реших да ви споделя моя опит (без да претендирам за особени технически познания)
Централното заключване е хубаво нещо, но моя Голф нямаше. Питах при майстори и ми казаха космическата цена от 25лв. – машинката + монтирането х 4 врати = 100лв.!!! Затова като видях, че комплекта е на смешна цена – 20лв. реших да си купя един и да си пробвам техническите възможности.
Централното е с 2 управляващи машинки за предните врати, 2 управляеми за задните врати и управляващ модул. Първо свързах цялата система „на сухо” в стаята, за да видя дали всичко работи както трябва. След като всичко беше ОК настъпи екшъна:
Тъй като прекарването на кабелите ми беше най-малко в мъгла реших да го оставя за на края, когато най-много ми писне.
Свалих корите и дръжките на предните врати
Предните машинки ги поставих по следния начин:
Машинката е от вътрешната страна. Долната дупка си е фабична, горната я пробих с бургия 5мм. В комплекта има спици, които отрязах след отмерване в самата врата. Зелената линия е спицата. От едната страна е хваната с пъпката за машинката, а от дугата със скобичка и винт за свободния отвор на палеца за заключването (зелената точка). Регулирах при заключено положение на палеца на вратата и съответно повдигача на машинката в прибрано до край положение.
2. Задни врати:
След махането на корите се разкрива тази гледка. Машинката съм закрепил отвътре на фабричния отвор, като предварително отрязах с ножовка скобите и по-късата част сложих за опора, защото машинката „висеше” отдолу. (Няма как – вързал съм я с новата мания на българина която замени сезала – „свинските опашки”) По-голямата част от скобата е хоризонтално, като от ляво пробих допълнително 1 дупка, а от дясно само пристегнах още 1но болтче за да не шава. Спицата съм огънал Г –образно
и съм я свързал със скоба за фабричната спица която движи бутончето за отключване и заключване. Ето и от друг ъгъл снимка:
Регулирах по съшия начин като на предната врата: при заключено положение на палеца на вратата и съответно “ухото” на машинката в прибрано до край положение. Ако не иска да заключва съответно се мести малко напред скобата.
3. Окабеляването:
Махнах панелите под волана и под жабката, за да мога да прокарам жиците (дори се наложи и централната конзола леко да дръпна назад) От купето към предните вратите жиците минаха през фабричните отвори, на които има гумени тапи. За задните врати махнах праговете (на щипки са захванати) и панелите, зад които са машинките за коланите – там също има фабрични отвори с гумени тапи.
За управляващата конзола взех „+” 12V от таблото (имам кабел директно от акумулатора, прекарван преди това за халогените), а „-“ (масата) взех от един болт, който се намира в ляво от таблото с бушоните.
На управляващата конзола има и изводи за дистанционно управление или аларма, но това по-нататък живи и здрави
Трудното беше да проумея как точно да поставя машинките, самото монтиране е сравнително лесно, само ако имаш дебели ръце ще е мъка да бъркаш във вратите
Ако някой реши да прави подобно нещо и има въпроси, може да ми пише ЛС.
Монтиране на централно заключване
- nmnvento
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:32
- Местоположение: Първомай
Re: Монтиране на централно заключване
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Колеги някой да е слагал тия машинки на голф3 защото аз ги сложих и нещо започнаха да се ебават
boss_901 написа:Колеги някой да е слагал тия машинки на голф3 защото аз ги сложих и нещо започнаха да се ебават![]()
Колега аз съм с такива машинки на двуврата 3-ка (поне на външен вид са такива де), обаче да чукна на дърво за близо година и нещо никакви засечки и проблеми.
Или машинките са дали фира или може нещо от самия монтаж да прави мизерия.
- blue_shadow
zmn написа:boss_901 написа:Колеги някой да е слагал тия машинки на голф3 защото аз ги сложих и нещо започнаха да се ебават![]()
М да, прав е колегата zmn. Мойте все още си бачкат без ядове вече 3 години!
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
а може ли да се сложат 6 машинки на модул за 4 и ако да няма ли да товарят модула и да изгори
- BOCOO
- Автомобил: golf3
BOCOO написа:а може ли да се сложат 6 машинки на модул за 4 и ако да няма ли да товарят модула и да изгори
- blue_shadow
BOCOO написа:BOCOO написа:а може ли да се сложат 6 машинки на модул за 4 и ако да няма ли да товарят модула и да изгори
Бая машинки искаш да слагаш? С тази азиатска електроника нищо не е сигурно по принцип дали ще бачка в оригинален вид, така че кво ти пука да направиш модификация. Свържи допълнителните успоредно към 2те задни машинки и си свиркай. Ако изгори няма да е голяма загуба. Пък и те комплектите май са по 4 машинки само, така че ако искаш 6 ще трябва 2 комплекта да вземеш (8) и ще имаш и един резервен управляващ модул.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
blue_shadow написа:BOCOO написа:BOCOO написа:а може ли да се сложат 6 машинки на модул за 4 и ако да няма ли да товарят модула и да изгори
По-евтино си вземи два комплекта за по 15-16лв Eagle(зеленикава кутия с орел) - както каза колегата ще имаш един управляваш модул и една инсталация в повече, вместо комплект и допълнително машинки, които са по 5-6лв. бройката отделно, пък и кабели отделно да купуваш! Пробвай, и ако става - пиши! Мислил съм го това нещо за повече от 4 машинки и стигнах до идеята да се навържат два управляващи модула - единият е свързан към алармата, а другият двата кабела с които се задвижва машинката - от модулът към алармата, а другите три кабела - към втория модул и очаквам да се получи ефектът - когато модулът към алармата заключи да се включи и вторият модул все едно някой е натиснал копчето с ръката и да задвижи машинките към втория модул, като ще стане с две управляващи машинки с по 5 кабела.
Сега се замислям, че може направо да се свържат и двата управляващи модула към алармата, а не с такива магии, алхимични формули и комбинации!
Успех!- BOCOO
- Автомобил: golf3
а старите вакуумни машинки трябва ли да махна и как се махат ако трябва
