Премигване лампата за подгряване на Голф 4 TDI ?. РЕШЕНО !
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 22 апр 2008 13:58
Колеги, преди два дена ми се случи следното........При изпреварване настъпих повечко газта и на таблото лампата за подгряване почна да мига..........така около 15 секунди и спря...........помислих, че нещо се е прецакало и спрях............но нищо !!!.........Някой да помогне !!! Благодаря !!! Досега няма проблеми никви...
Последна промяна от gomez на Сря 23 апр 2008 10:51, променено общо 1 път.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 14:51
Някъква моментна грешка е записало предполагам като се закачи на комп ще си каже какво точно му е било в онзи момент :wink:
Не е нищо тревожно не се плаши.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 22 апр 2008 16:07
Vladko написа:Някъква моментна грешка е записало предполагам като се закачи на комп ще си каже какво точно му е било в онзи момент :wink:
Но трябва да отидеш някъде на диагностика да ти разтълкуват какво и е било и да я изтрият...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 22 апр 2008 16:17
Не знам дали с 3'ката и 4'ката са идентинчни онази машинка за стоп. Защотото аз имах същия проблем преди апартчето беше заминало и си мигаше и не ми светиха стоповете.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 22 апр 2008 17:23
при 4етворката даже крушка да ти изгори на стоп светлините и лампата мига
gomez
Мнениеот gomez » Вто 22 апр 2008 17:58
Да ви кажа наистина днес забелязах, че ту светват стоповете ту не ! Утре ще разглабям, за да видя дали ще може да се оправи или нова !
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 23 апр 2008 7:26
gomez написа:Да ви кажа наистина днес забелязах, че ту светват стоповете ту не ! Утре ще разглабям, за да видя дали ще може да се оправи или нова !
Пробвай следното :
Когато започне да мига с ръка намери апаратчето и почни да го човъркаш. То има цилиндър и се движи нагоре надолу.
Ако спре след като го човъркаш значи е апаратчето.
На моя голф се опитах да го оправя нищо не направих направо нова.
gomez
Мнениеот gomez » Сря 23 апр 2008 7:28
Колко пари е новата машинка ???
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 23 апр 2008 7:39
gomez написа:Колко пари е новата машинка ???
за моя Г3 беше 20 лв. Но имай предвид, че после се наглася самата машинка. А най е добре после да се види дали, ще даде грешка на ваг'кома ако не нагласен както хората.
gomez
Мнениеот gomez » Сря 23 апр 2008 10:50
Махнах машинката и я разглобих, почистих и поогънах пластинките за по-добър контакт. Мисля,че сега ще си работи нормално.........а и няма настройки никакви !!! Темата може да се заключва !!! Мерси на колегите ! :wink:
gomez
Мнениеот gomez » Чет 08 май 2008 16:52
Колеги явно наистина е било от машинката, защото сега си работи перфектно и няма никакво мигане на лампата за подгряване !!! Мерси за съветите !!! :wink: :wink:
Последна промяна от gomez на Чет 08 май 2008 20:26, променено общо 1 път.
pdols
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 20:34
Местоположение: London
Мнениеот pdols » Чет 08 май 2008 19:46
Редно е да кажеш "Благодаря NIKS 76" :bowdown ... :D
gomez
Мнениеот gomez » Чет 08 май 2008 20:25
Да казвам му.......но жокера ми дойде от Adnan...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
